Стал внезапно перегреваться процессор
  • Автор темы Автор темы Jonne
Jonne
18 Сен 2009
Стал внезапно перегреваться процессор!Причем термопаста и вентилятор в порядке!Очень странные вещи творятся!Он то греется то перестает!Вот 3 месяца была температура 44 градуса и тут опять стал прыгать до 58 градусов?С фигали?Так уже было и раньше потом проподало само на некоторое время!остальные устройства работают вроде нормалльно!Вот не пойму что за перемены.Процессор выроботол свое время или нет?процессор 2667 Мгц интел одноядерный.
Вариант 1 Что-то грузат проц(вирус, антивирус...)
Вариант 2 Плохо прижат радиатор к процу
+ 3 Пыль давно выметали?
ребята я все это знаЮ!пыли в моем системники нету и не сыскать!все чисто!я за этим слежу!все плотно прижато!я не знаю ребят процессор это или нет!может за 50 градусов это нормально для 2667 мгц?проста мая проблема в том что компьютер сам перезагружается!причем часто в играх!тока дашь в гоночки-фигасик или синий экран или без него все равно что на резет кнопку нажали!я знаю что когда процессор перегревается он же пищит да вроде?но ничего не пищит!может это не процессор вовсе?ну БП работает исправно!я говорю это временами как болезнь то пропадает то опять скачет!магу месяцами в игры играть а потом опять начинает перезгружаться!еще одна особенность в том что процессор холодный пока в виндовсе!потом когда в биос захажу он стремительно набирает температуру?может так у всех:?
Качайте прогу everest и замеряйте температуру под нагрузкой и без.
хм, уменя проц 1-но ядерный 2810гц температура (тьфу тьфу кабы несглазить)
выше 35 НИКОГДА неподнималась, за исключением когда я подцепил вирус, загрузка ЦП вроде была норм, НО температура прыгала с 36 до 67!, перепробывал всё, перечистел всё что только смог, комп блестел как у кота ****..... ну впрочем вы знаете :D
Jonne, мой вам совет, железо тут непричём, это всё дело рук или вируса или АНТИвируса, сканьтесь, проверяетесь, лечитесь! :)
пацаны у меня явно не вирус!когда в биос захожу и пошло (врубаю холодным)33-34-35-36 и до 54 градусов?это точно процессор!с фигали он поднимается?потом в виндовсе эверестом 44 держит!это уже мне сказали не нормально друзья!кулер обороты не показывает!думаю может поменять систему охлаждения?думаю до 50 он доходит и поэтому синий экран вылетает да?может из за перегрева процессора проста перезагружаться или с синим экраном да?
Еще раз повторяюсь - Сбросьте биос. И какой конфиг компа?
да сбрасывал я уже!!300 раз!я проста обратился к вам от слепоты этого глюка!все советы известные я перепробывал уже!фишка в том то в играх держит 44 градуса и в обычном режиме 38-39!то фигак 58!ну и как понимать?все перепробывал!потом раз и все!игры играются все стало на свои места вроде не проявляется месяца 3!потом опять дает знать!процессор не гнал!я слышал что еси гонишь проц то он уже сам произвольно начинает так набирать температуру прям как у меня сам по себе то греется то нет(вообщем идет температурный сбой)!вот и я думаю что скорее всего он выработал свой ресур чтоли раз такая тема!
2667-процессор
две планки оператиы-128 и 1024
ASUS P4S533-мх - мат. плата
Geforce Fx5600XT
неуверен, но возможно, что датчик температуры накрылся. думает, что температура большая и вырубает всё. у меня чтото подобное с видео было
скажите пожалуйста а как решить эту проблему7если датчик врет как вырубить его и всю эту систему слежение чтобы не перезагружался в играх допустим?как решить это тогда чтоб работало?
Странная вещ наблюдается!запустил FAN SPEED там показывает 33 температуру!захожу в биос 43!как это поянить не знаю
как сделать, к сожалению, не знаю.
с моей видюхой было совсем все сложно. там вдополнении к датчику потом кулер накрылся. в итоге присобачил здоровенный КУЛЕРище и все прошло.. а датчика больше не видно было. возможно находился в родном кулере. хз вобщем)
а почему разница?Фан спид одно показывает и биос другое?кто врет?датчик то один или что не так?
Поставь вторую прогу для измерения температуры и сразу поймешь кто!
Как правило в БИОСе более точные цифры.
ну не знаю!обе говорят проги 28-29!а биос на 10 вперед!может вынуть батарейку и сам биос:
сделал вообщем вот что!нашел прошивку 1007 бета 02 (вроде такую).вообщем перепрошил биос!высунул батарейку-обнулил его,и купил новый совсем радиатор на 478 сокет и вроде все встало на свои места.не знаю в чем причина была.
обьясняю русским языком в биосе дело, там настройки процессорного кулера
Просто ваш кулер не справлялся с нагрузкой. Когда вы установили нормальный кулер - процессор начал сносно охлаждаться и все пришло в норму.
