Стала тормозить система
stiletto1
11 Июл 2015
Здравствуйте.
материнка:msi MS-7A74
проц:intel core i5-7600 cpu,3.50GHz,3500 Мгц
видеокарта:нвидиа джи форс GTX 1060 6 Гб
Windows 7,разрядность 64.
Антивирусы: доктор веб CureIT, лицензионный касперский, мальваре, адв клинер.
Стала сильно тормозить система, включая сам запуск винды ( обычно несколько секунд),а сейчас он "думает", пропадает инет частенько.
И при включении компа появилась странный выбор загрузок... ( фото прикрепляю)
    41.8 KB · Просмотры: 137
Здравствуйте.
Удалите остатки Symantec с помощью этой https://www.comss.ru/page.php?id=5111 утилиты.
Удалите остатки McAfee с помощью этой https://www.comss.ru/page.php?id=3660 утилиты.
Скачайте Farbar Recovery Scan Tool и сохраните на Рабочем столе.
Примечание: необходимо выбрать версию, совместимую с Вашей операционной системой. Если Вы не уверены, какая версия подойдет для Вашей системы, скачайте обе и попробуйте запустить. Только одна из них запустится на Вашей системе.
  1. Запустите программу двойным щелчком. Когда программа запустится, нажмите Yes для соглашения с предупреждением.
  2. Убедитесь, что под окном Optional Scan отмечены "List BCD", "Driver MD5" и "90 Days Files".
  3. Нажмите кнопку Scan.
  4. После окончания сканирования будет создан отчет (FRST.txt) в той же папке, откуда была запущена программа. Пожалуйста, прикрепите отчет в следующем сообщении.
  5. Если программа была запущена в первый раз, будет создан отчет (Addition.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении.
После очистки утилитой которая удаляет McAfee , после рестарта вышла ошибка что Виндовс не отвечает,все ярлыки были белые, пришлось принудительную перезагрузку делать.
ВНИМАНИЕ! Данный скрипт написан специально для этого пользователя, использование его на другом компьютере может привести к неработоспособности Windows!
  1. Временно выгрузите антивирус, файрволл и прочее защитное ПО.
  2. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
    Код:
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    HKU\S-1-5-21-455052344-3473018863-1943793941-1000\...\Run: [McAfeeSafeConnect] => C:\Program Files (x86)\McAfee Safe Connect\McAfee Safe Connect.exe
    HKU\S-1-5-21-455052344-3473018863-1943793941-1000\...\Run: [Windscribe] => "C:\Program Files (x86)\Windscribe\Windscribe.exe" -os_restart
    HKU\S-1-5-21-455052344-3473018863-1943793941-1000\...\MountPoints2: {92b2baba-0b77-11e8-a7f3-309c23640b33} - G:\SETUP.EXE
    HKU\S-1-5-21-455052344-3473018863-1943793941-1000\...\MountPoints2: {92b2c32c-0b77-11e8-a7f3-309c23640b33} - H:\autorun.exe
    HKU\S-1-5-21-455052344-3473018863-1943793941-1000\...\MountPoints2: {db1aa976-0b70-11e8-a85a-309c23640b33} - F:\SETUP.EXE
    S3 klvssbridge64_18.0.0; "C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Free 18.0.0\x64\vssbridge64.exe" [X]
    S2 NEWDRIVER; \??\C:\Windows\SysWow64\WinVDEdrv6.sys [X]
    AlternateDataStreams: C:\Users\4ukago\Application Data:00e481b5e22dbe1f649fcddd505d3eb7 [362]
    AlternateDataStreams: C:\Users\4ukago\AppData\Roaming:00e481b5e22dbe1f649fcddd505d3eb7 [362]
    MSCONFIG\startupreg: Windscribe => "C:\Program Files (x86)\Windscribe\Windscribe.exe" -os_restart
  3. Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
  4. Обратите внимание, что компьютер будет перезагружен.
вот,пожалуйста но я не уверена что Касперский деактивирован полностью был, он как бы выключен но в фоне бывает работает
Может стоит его удалить?
Что с проблемой?
проблема осталась, при загрузке Виндовс все еще дает такой выбор
Нажмите Win+R, введите msconfig, задайте параметры загрузки для Windows 7 по умолчанию.
сделала, выбрала-применить-ок. комп перезагрузился,при включении опять выдал черный экран и этим же выбором.
Раньше при включении выбора не было,а просто сразу на голубом экране грузился выбор.
Проблема решилась.
В этой же функции выбрала это странное название и нажала "удалить", далее проделала процедуру описанную выше.
Комп грузит нормально,с голубого экрана,без выбора.
Спасибо за помощь!
Что это такое было?
Компьютер на данный момент не имеет вирусов?
Файл boot.ini был изменен. Вирусов нет.
Скажите пожалуйста,сейчас при включении компа,часто ( не каждый раз) но все же, загружается раб стол но не один ярлык не работает, идет загрузка и все на этом, далее появляется табличка что Виндовс не отвечает, " лечится" перезагрузкой по 4-5 раз подряд тока потом проблема исчезает.
Из за чего это?
Покажите SMART диска программой CrystalDiskInfo.
вот пожалуйста
    83.9 KB · Просмотры: 77
    83 KB · Просмотры: 84
Попробуйте физически отключить диск сегейт, проведите проверку целостности ОС. В командной строке запущенной от имени Администратора введите команду sfc /scannow и нажмите энтер. По окончании сделайте скрин.
