Стали медленно грузиться загрузочные диски
atmorozock
10 Апр 2010
Проблема в общем то странная...
Поменял недавно мат плату на p5q se2 motherboard И после её установки не стали загружаться загрузочные диски ну тоесть просто комп на старте системы на них не реагирует...
Проблему я эту решил включил в биосе загрузочные диски...
Ну я подумал типо всё ура... но не тут то было....
1)Традиционно включил комп
2)Вставил в привод диск с системой
3)перезагрузил комп
4)при запросе на установку нажал пробел(ну как обычно))
5)Потом диск копирует временные файлы
6)Открывается экран фона (ну на котором обычно идёт выбор страны,языка итп)
7)Жду минут 10 и вдруг наконец появляется это окно с выбором языка итп
8)Ну я выбираю что мне надо и жму далие
9)Пишет подготовка к установке системы...
10)И висит снова минут 10...
11)Потом установка системы идёт уже 1-2 часа(сейчас сижу жду...) пишу с ноутбука
Раньше всё было чики пики....
Пробовал диск с хп,вистой и 7-оркой...
Мат плата: ASUS P5Q SE2 MOTHERBOARD
Ещё раз повторю что раньше было всё ок ставил Я НЕ КРИВО!
Подскажите что можно с этим сделать?
Если надо будет сделаю скрин того фона... на хп просто долго висит установка...
сделай скрин...
я думаю тут дело в памяти ,или в жестком диске, или перегрев.
какая мать было до того? + скинь полный конфиг железа.
++ попробуй сделать установку или на другой раздел или распределить по другому.
и какие температуры ? мазал пасту, до того как поставил охлаждение на цп?
+еще на некоторах мамках (если дисковод сата) и вставлен в последний разъем по счету может быть падение скорости.
Various-Alex да у меня есть разъёмы сата и проц и дисковод вставлены в 2 последних разъёма... сейчас пробну поменять
не помогло
у меня.
проц :INTEL CORE 2 DUO E6320
видюха: nvidia джифорс Gts 250
материнка: Asus p5q se2
Блок питания:550W
мать ранее была хреновая очень.... я даж уже не помню...
Скрин не к чему... просто долго думает с сд дисковода... у меня почемуто стоит PIO а раньше было по другому.... думаю дело в дисководе или шлейфе... просто при установке мат платы в сервис центре заменили шлейфы хрен знает на шо...
где проверяли?
я не думаю что дело в СД Устройстве, так как он уже скопировал временные файлы( их ваших слов )
тут больше на железо похоже. или настройки биоса кроме всего.
попробуйте биос обнулить.
Биос обнулял...
проблему решил надо было отключить флопи!
всё уже ок
всем спс за помощь)
