Stalkerи и оперативная память
Alexander-I
19 Июн 2007
Подскажите, пожалуйста, если игрушка Stalker требует больше оперативы, чем имеется в наличии (есть 512, доступной выдает 446), то не можно ли компенсировать настачу мегабайт увеличением файла подкачки?
Если да, то сколько посоветуете?
так она и так используется....
тое сть фаил подкачки и так работтает
только толку с того - как с козла молока ......... тормоза адские
Так выдает нехватку памяти!!! при загрузке игрушки (установлено 4гига подкачки)
Там не хотя бы запустить посмотреть
Помогите плиз!!! Синий экран и только
Компьтер Dell, мать - Intel, стоит XP Corporate Edition SP2.
Загружаю винду, припоявлении логотипа виндоус перезагружается, отключаю перезагрузку, вылетает синий экран с ошибкой:
*** STOP: 0x0000007b (0xf78d2524,0xc0000034,0x00000000,0x00000000):confused:
Пробовал ставить дрова для Sata (прочитал на другом форуме), при установке появляется черный экран с мигающим курсором "_" и опять синий экран.:(
Пробывал винду переставить - тоже самое.:(
Помогите кто чем может.
Shustrik, Из семи написаных строчек так и не понятно синий экран появился на ранее установленной и работавшей системе или при первоначальной установке системы?
Максимка, смотрел этот справочник, там этой ошибки нету.
01pump, синий экран появился на ранее установленной и работавшей системе. Просто перезагрузился комп, запищал систмный динамик при загрузке и не загрузился, я его еще раз перезагрузил и всё - синий экран.
ну допустим эта ошибка там есть ,плохо смотрели
Возможной причиной возникновения ошибки 0x0000007B может быть поврежденный загрузочный раздел.
Если файловая система повреждена и Windows XP не может подключить загрузочный раздел во время запуска можно перенести диск на другой компьютер под управлением Windows XP и выполнить для него команду chkdsk (проверка диска). Или параллельно установите новую копию Windows XP на этом диске (в другой папке). Программа установки Windows XP проверяет целостность раздела перед копированием файлов и может исправить некоторые ошибки в процессе установки.
interesnovse-, динамк пищал маленькими писками, не останавливаясь, в смысле пип,пип,пип,пип.... быстро.
p.s писать много, можете посмотреть повнимательней сами
Всем писателям посвящается:
Давайте не будем цитировать по пол-страницы текстов. Указывайте ссылку на первоисточник.
А то скролл у мышки сломается крутить вниз-вверх. На странице 5 сообщений а информации с гулькин х....
Endrew, Я понимаю что там есть ошибка 0x0000007B, но тогда как-же остальные буквы и цифры в скобках?) 0x0000007b (0xf78d2524,0xc0000034,0x00000000,0x00000000). По поводу (Если файловая система повреждена и Windows XP не может подключить загрузочный раздел во время запуска можно перенести диск на другой компьютер под управлением Windows XP и выполнить для него команду chkdsk (проверка диска)), у меня к сожалению нету другого системника DELL Optiplex 755. А по поводу ( Программа установки Windows XP проверяет целостность раздела перед копированием файлов и может исправить некоторые ошибки в процессе установки.
) - я уже писал, начинаю устанавливать, появляется черный экран с мигающим курсором "_" (После чтения всех файлов с диска, даже не доходит до выбоа диска для установки), а потом синий экран.
Да тут есть один начальник, ну он типа возмущался , что ссылки дают :confused:
Ну, если можно, то конечно проще ссылку нормальную дать на техническую информацию :)
interesnovse-, а как посмотреть какой BIOS?
Я не знаю какой из случаем мне подходит. Но точно не 2.1
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:03 ----------
В BIOS написано:
System = OptiPlex 755
BIOS Version = A03 (10/02/07)
Можно попробовать с Live CD загрузиться и сделать chkdsk . С того же диска Everest запустить и будет вам ссылка на сайт с биосом. Одно но: весит образ Live CD почти 700 мегабайт . А по поводу " у меня к сожалению нету другого системника DELL Optiplex 755" винт он и в африке винт, модель/производитель компа тут не причем. Можно смело ставить в ближайший комп и проверять.
piton331, к сожалению нет, там шлейфы другие и питание.
Смущает в этой истории писк и отключение компьютера! А какой нить мемтест у вас есть? Надо посмотреть оперативу на наличие ошибок
Ещё когда пытаюсь установить Винду, при загрузке файлов, а именно: "Загрузка файлов: (файловая система Windows NT), вылетает именно этот синий экран.
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:25 ----------
Борман, а где взять этот мемтест? Може и правда оперативка?
