- 13 Апр 2009
Станочек для намотки катушек
Здравствуйте, вот решил сделать себе качер, ессно вручную влом мотать и возникла идея(кстати давно
) сделать станочек
Смысл такой, картонная втулка закрепляется на двух пластиковых бобышках закреплённых на подшипниках, всё это крепится на доске. На одном из боковых креплений находится двигатель вращающий втулку(медленно, ременной передачей
) параллельно втулке размещём длинный штырь с резьбой вращаемый отдельным двигателем, на нём находится каретка на которой закреплена катушка с проволокой и деревянное ушко через котое пропущена проволока(деревянное чтоб не поцарапать изоляцию). Думаю смысл понятен, втулка вращается, каретка медленно движется вдоль втулки и наматывает проволоку, скорость подбирается методом проб и ошибок
Собственно сначала хотел использовать обычные двигатели и регуляторы скорости, но это надо много паять и тоже влом
Подумал взять шаговые двигатели, они и мощнее и через простые транзисторные ключи подключаются прямо к LPT, и скорость регулируется компьютером, с этим думаю проблем не будет.
Дальше нужен счётчик импульсов, чтоб считать витки, думал тоже собрать схему на аттини2313, но у меня нет больше семисегментных индикаторов и влом
Подумал раз двигатели управляются черз LPT то почему бы не использовать компьютер и для подсчёта витков, инашёл специально предназначенную для этого программу, вроде бы всё отлично, НО будут ли эти программы вместе работать с LPT одновременно? Кто знает подскажите пожалуйста
