Станок из нихромовой проволоки
mish_k98
28 Ноя 2010
вот решил сделать такой станок.но не знаю формулу расчёта(какую нужно брать длину при каком напряжении и толщине и т.д.)помогите кто знает.
проволку взял со спирали от утюга или чего-то подобного.
Удобно на проволоку подавать напряжение от ЛАТРа, это позволит точно подобрать температуру. Для компенсации температурного расширения, на одном конце крепления проволоки надо установить пружину. При этом надо исключить протекания тока через саму пружину, иначе она будет нагреваться и потеряет свои свойства.
мне всё-таки нужна формула так, как нету автотрансформатора
Валера, а можно чуть поподробнее и с картинкой? Пластик надо согнуть под прямым(по возможности) углом, Узкую длинную полоску.
В первую очередь, надо думать о безопасности ...
Такие станки и лобзики используются для резки пенопласта и
изгиба пластика по линии. В первую очередь надо иметь понижающий
трансформатор 220/6-12В с большим током вторичной обмотки.
Где то 200-250Вт мощности, что позволяет гальванически сделать
развязку с сетью. Напряжение на первичной обмотке можно
регулировать ЛАТР-ом, как сказал Валерий или тиристорным
регулятором. Нихромовую проволоку желательно от спирали 800-1000Вт.
Пружина обязательно и напряжение со вторички 6-12В подводить
к самому нихрому, минуя пружину, об это тоже говорили ... :)
Во блин, а я бы феном гнул и не парился. Сооруди оправку (у меня это обычно несколько листов дсп). между двумя листами выравниваеш пластик, стягиваш струбцинами, грееш и загибаеш одновременно... имхо гораздо точнее\акуратнее\проще чем изобретать велосипед.
Нету у меня фена, да и мастерской уже как таковой нет :[. Там такой бардак. В связи с переездом все оборудование консервируется на неопределенный срок (скорее всего больше 4х лет :[:[:[ ) и перевозится в другое место.
Еще проблема в том, что пластик с одной только стороны ровный, а с другой имеет вот такую поверхность: /\/\/\/\/\.
