Старый комп не видит жёсткий диск
burikstar
13 Окт 2010
Сабж: процессор интел пень II
материнка MSI 6117 ver. 1.1 LX6 (вроде 97года)))
старый жёсткий был WD84AA на 8,4ГБ полител
Пытался ставить WD400EB на 40ГБ
в биусе его не видел при загрузке тоже не определяется пишет примари.... NONE
в чём может быть проблема ? можно как-то его подключить?
На самом диске есть (джампер) перемычка, выставляется в одно из трех положений: Master (ведущий, основной), Slave (ведомый, вторичный) и Cable Select (определяемый кабелем). Установите ее в положение Мастер. Сами шлейфы исправны?
ставил и на мастер и на слейв шлейфы исправны проверял
диск на 40 тоже исправен на другом апарате работает
Дисковод у вас есть? Он на этом же шлейфе висит?
дисковод есть нет шлейфы разные
а шлейф dma 33 используется? нужно рыться в биосе и шаманить с параметрами хдд
ну я там рылся но ничего не помогло при загрузке все также пишет дидектет ide... NONE на счёт dma 33 не в курсе обычные шлейфы использую
на дма 33 жилы толще и их меньше
да он идет на сидиром
что надо с ним сделать?)
В Биосе попробуйте вручную сделать определение устройства. Ставьте курсор на канал устройства и Enter. Возможно автоопределение не работает. Снимок первой закладки Биоса выложите сюда (где указывается время и устройства).
сделать скрин не могу( там есть тастройки авто, юзер, и готовые от1 до 45 позиций ставил почти все ничего...
вообщем восстановил старый жесткий диск пытаюсь ставить windows ME пишет Windows SkanDisk не поддерживает размер кластера 64кб! Форматировал диск в досе не помогло форматировал из под виндовс в FAT (стандартный размер кластера и 16кб) тоже не помогло кто знает в чем дело????
народ
автор пишет что
это пень 2, и тут получается что старый биос\ мамка, не могут поддерживать просто такой размер диска.
потому не виден в биосе..
не помешает в формат "фат 32" а не "фат" сделать
мамка под пень второй должна держать такой объем. в любом случае на старых биосах была опция по обрезанию винта, т.е. сколько мамка увидит, такой винт и будет, а остальное будет висеть не тронутым.
судя по данным из инета, это чипсет на основе intel 440 LX, т.е. урезанный 440 ВХ, у меня на первом компе такой стоял и на нем 100% работал винт на 40гб
я написал это, так как подобное и у меня было...
но мать может вроде или держать или не не опознавать( не спорю , но ....) в зависимости от мамки самой...
burikstar
что за блок питания у вас?
