Старый комп с Win XP не видит флешку
  • Автор темы Автор темы bar7uk
bar7uk
24 Янв 2014
Здравствуйте, компьютер 2000 года выпуска,при подключении флешки в юсб разьем сзади индикатор на флешке кратковременно загорается и сразу гаснет, при подключении других юсб устройств (клавиатуры мышки)вообще никакой реакции , захожу в биос и в пункте integrated peripheral вообще отсутствует слово USB, а флешка нужна чтобы сменить систему, помогите советом!
компьютер 2000 года
Материнка моего пк 05 года не хотела дружить с загрузкой с флешки, а тут....
То есть, если удастся восстановить юсб порты, то не факт что удастся установить ос с флешки.
Удачи.
Так дисковод в нем не работает,как быть?
1. Разобраться в причине не работы портов.
2. После починки портов проверить, устанавливается или нет ос с флешки (на 99% уверент что установить не удастся)
3. Если не установиться, то купить самый дешевый привод, можно даже по авито походить в поисках.
Найти привод и подключить, другого варианта нет.
Давайте все таки остановимся на работе портов,как их включить?
Скрины из биоса показываем тогда.
Только нет поддержки установки с флэшки на такой старой материнке
А что нибудь полезное можешь написать? Хоть ссылку скинь, только не на линекс
Да, верно всё написали, на старом железе может вообще не поддерживаться загрузка с флэшек, хотя USB-порты имеются. А что касается покупки оптического привода, то хорошо ещё, если на плате окажутся SATA-разъёмы, иначе IDEшный привод найти будет очень непросто.
Полный бред, на моём опыте железо с 2005-2007 годов полностью поддерживает установку с флешек...
Ковыряем Bios, если невкуриваем о чём речь, лучше не трогать...
компьютер 2000 года
Ваш опыт, как и любой другой, не может являться всеобъемлющим.
Вот скрин биос, куда дальше копать?
    46.4 KB · Просмотры: 361
Знатоки, АУУУУ, ПОМОГИТЕ!!!!
