Старый лицензионный ключ Windows 10
  • Автор темы Автор темы Andrew1
Andrew1
21 Мар 2020
Добрый день.
Подскажите, можно ли каким-то образом увидеть старый лицензионный ключ Windows 10 после ввода (активации) нового.
(Коробок нет и, желательно, без отката системы на прошлую дату.)
Буду очень благодарен.
Если повар нам не врëт © , старый ключ меняется. Если он зашит в биос, как на многих ноутах, там можно подумать.
Опишите проблему подробнее.
Добрый вечер )
Собственно, возникла потребность перевести несколько компьютеров с семерки на десятку. Как человек, воспитанный на пиратских 95-й и 98-й винде, решил в этот раз сделать культурно. Купить лицензию.
Купил ключ, поставил десятку (везде был комментарий, приготовьте Ваш ключ), на автомате ввел лицензионный ключ. Потом понял, что десятка и так была активирована бесплатно, т.к. стояла лицензионная семерка и я фактически поменял один ключ на другой.
Сейчас хочу сделать обратное действие с ключем, чтобы мог использовать его на другом компьютере (лицензия на 1 ПК).
Гугл и изучение других тем не помогло.
Спасибо...
Один пк - один ключ.
Для этого надо купить корпоративную лицензию.
А Вы попробуйте.
Многие фирмы во многих случаях не обращают внимания до трëх раз. С лицензией на десятку не проверял. С антивирусами, офисами и рядом других пролезало. На некоторых блокировались обновления, кроме последней копии.
Все верно. Но как раз поэтому я и хочу как-то увидеть старый ключ, чтобы использовать старый и новый на разных ПК. Но, получается, что старый "ушел" безвозвратно.
А Вы попробуйте.
Спасибо, попробую.
Если есть бэкап старой системы, то как вариант, восстановить систему из бэкапа (можно в виртуалке, можно на отдельный раздел HDD и потом этот раздел удалить). Интернет отключить, загрузить старую ОС и "забрать" ключ. Потом старую систему удалить. На 10-ке ключ "привязан" к железу, поэтому если "забрать" старый ключ, то вероятно это будет ещё "не конец истории".
Может быть, сам ключ блокируется после использования? Мне кажется. это простейший способ обеспечения его однократного применения. Кто-нибудь заглядывал в его внутрянку, и наблюдал за изменениями? Если это так, то никакие пляски с системой не помогут. Нужно плясать с ключом, возвращая его в первоначальное слостояние.
Виктор Кузьмич, в компьютерном мире не используются ключи. Рассматривается почти всегда хеш. Тем или иным методом вычисленный код. Поэтому на любой шифр есть несколько входов.
Я высказал только мнение не профессионала. Абсолютного.
