Старый микрофон
  • Автор темы Автор темы Nilvler
Nilvler
Нивавод
28 Май 2008
Старый микрофон
Нашел микрофон 1987 года МД-282 с оборванным штекером. Решил припаять к нему штекер от компьютерного микрофона. После подключения к компьютеру стал слышен шелест в самом микрофоне. Я отключит его от компьютера и попробовал спаять по другому, но при подключении всё равно слышен шелест от микрофона. Никаких запахов от микрофона не шло. Собственно вопрос - можно ли его сделать чтобы он не шелестел и работал или не стоит париться проще выкинуть его?
К каким контактам гнезда подключали?
Там с микрофона идет два провода и с штекера от компьютерного микрофона два провода. Я и так и так пробовал подключать но результат один и тот же.
Вообще с комповского разъёма должно быть 3 провода помоему, а сам то микрофон рабочий, если в мать нормальный микрофон воткнуть - работает?
К какому гнезду подключали? Попробуйте последовательно с микрофоном подключить конденсатор 22-100мкф.
Стандартный работает. Но там два провода только.
Подключал к гнезду в котором и раньше был микрофон.
Тогда мож с самим микрофоном чего то, или может ему как нибудь усилитель нужен иль ещё чего, но поидее трещать не должен, поищи в нете о нём инфу, мож пишут чего.
Если бы я нашел что то толковое в инете, то тут бы не задал вопрос. Видел такой микрофон подключенный к компьютеру, с виду без переделок не считая штекера. Завтра попробую подключить с конденсатором 22-100мкф
- ты куда паял , к левому или правому каналу ? в карточке там же кроме микрофона и центральный канал идет.
Не стал решать эту проблему и в корпус старого микрофона засунул новый микрофон.
:D тоже не плохо , а он кроме шума не работал совсем??
