Старый винчестер
  • Автор темы Автор темы Ingray
Статус
Ingray
9 Июн 2010
Старый винчестер
Всем доброго времени суток! Так вот, я решил собрать новый компьютер, купил всё необходимое, а на винчестер не хватило, пришлось доставать свой старый, раздолбанный 2003 года на 80гб со старым IDE интерфейсом. Всё поставил, на материнке были разъёмы винчестера Sata, но я нашёл разъём для dvdносителя, куда удалось засунуть вичестер ( dvd шником пришлось пожертвовать). Вроде работает, но установив Counter Strike Source я заметил, что производительности не прибавилось, а даже наоборот, и стали появляться какие-то ошибки которых раньше не было. У меня вопрос, может ли это быть связано с винчестером и дело в чём-то другом? просто я где-то слышал, что вичестер не влияет на производительность вообще, но не знаю правда или нет. Заранее благодарен за помощь!
А что именно за ошибки, напишите поподробнее...
HDD влияет на производительность системы, но в небольшой степени...
Другой вопрос, если HDD полудохлый... в нём, например битые сектора или ещё какие-то аппаратные неисправности. Это также может привести к потере данных.
Ну хранил я его небрежно). А ошибки вот какие: иногда не выполняет приложения, из приложений вылетает с критическими ошибками. Ппц cs source тормозит еще больше чем на старом компьютере 2003 года , хотя новый вроде намного мощней,только винчестер не изменился. Бред какой-то
винт не шуршит не пишит не трещит не цепляет?
Значит надо проверять его на ошибки - Victoria, HD tune. Сама ос лицензия, не сборка?
Проверить на ошибки не удаётся, пишет не удалось проверить. Ос WinXP
подборочки акроникса нет?
Кстати а скажи системку нового пк
Core 2 Quad Q9650, DDR3 1333 мгц 2гб, Материнская плата ECS P45 AD3, карта Ati HD 5770, наверное надо было брать проц Q9400, тогда бы и на винчестер хватило:tehnari_ru_281:
та нееее) винт можно докупить) а до зарплаты обойтись без соурса)
Ось надеюсь поменял, а не подрезал под новое железо? :)
Пробуйте для проверки диска указанные программы - виктория, хд тюн, акронис
Ппц я и так на этот компьютер с 3 зарплат деньги откладывал постепенно, теперь еще и винчестер около 2 тыщ с ума сойти, да еще и ждать зарплаты. Ну да ладно куда уже деться с подводной лодки придётся купить)
моему винту 7 лет) 40гб) и ни одной жалобы на него) пока менять не собираюсь)))
Проверил, вроде норм макс скорость 30мб, по-моему это просто винт морально устарел и не надо было его в слот от привода подключать, ну да ладно главное всё основное работает
на любой стандартной материнки есть 2 порта IDЕ.
причем тут слот? тоже самое, может случится и с новыми дисками, в любом слоте.
тут может что угодно быть, от самой системы и до диска. ( хотя больше на систему (ОС) похоже)
кроме проверок диска. (из тех что наверху посоветовали )
1.сколько свободного места, на главном раздела диска?
2.какие температуры диска? и все системы
3.что за ос установлена? сборка или лицензия?
4.на вирусы проверял?
Не на любой. Особенно касается нового поколения и формат "matx"
Да Саша, тоже верно... но стандартные я имел ввиду не из таких серий.... а простые...
хотя автор, не написал что у него за железо.....
Так я писал что у меня за железо пару постов назад. А ос WinXp какая-то старинная засоренная, а слот IDE у меня один, материнка Ecs P45 Ad3
Статус
