Статическое электричество
  • Автор темы Автор темы krolik13
krolik13
18 Сен 2007
Ни для кого не секрет что органическое стекло накапливает статическое электричество которое может в последствии сползти на какую нибудь плату компьютера и вывести ее из строя (так по крайней мере везде говорят =)) ........
Так вот в чем вопрос при сборке корпуса, своего корпуса из орг стекла можно что нибудь сделать чтобы это статическое электричество не накапливалось или на крайний случай как заземлить его ????? Какие мысли по поводу этого хочу услышать хоть что нибудь а то весь инет облазил в поисках взаимосвязи корпуса из орг стекла и статического электричества
Ни как либо брызгай антистатиком или сетку вешай на вс поверхность стекла)
У тебя цельный корпус из орг стекла? или Только боковая стенка? а как оно может выбить на оборудования я даже незнаю вероятность мола.
Я сделал чертеж будущего корпуса он задумываеться полностью из орг стекла корпус не стандартной формы, когда я выбирал подходящий материал и наткнулся на такие высказывания вот и задумался стоит ли оно того , а то как то не охота остаться с коробкой в которой сгорела мать или видюха =)
вапрос в другом вероятность попадания статического напряжения на оборудования)) Я ещё неслышал чтобы компы выгорали из за этого, есть знакомый у каторого корпус полнотью из орг стекла и нечего живё себе нормально. К статике более чуствительны видио карты и аперативка.
ладно вопрос по другому поставлю как изолировать статическое электричество ?
Как избавиться от процесса wkssvr.exe
Как избавиться от процесса wkssvr.exe . при загрузке компьютера запускается этот процесс и тормозит всю систему . при отключении вручную все приходит в норму. каспер вирусов не обнаруживает. и что это за служба K4hostEL ?
Я с такими фигнями боролся через CCleaner.
Заходишь - Сервис - Автозагрузка
Находишь нужный процесс и нажимаешь удалить/выключить. Должно помочь.
