Steel Box
  • Автор темы Автор темы Robot
Robot
Робот CaseMods
13 Фев 2012
Под старенький комп нужен был корпус: небольшой, пригодный для складирования в шкафах и на антресолях, устойчивый к ударам судьбы. В отличии от предыдущего корпус:
http://www.casemods.ru/fotokonkurs/foto2283/
решил делать не на уголках и заклепках, а из толстой стали в качестве... Смотреть полностью
Есть парочка вопросов:
1. Что за сталь?
2. Толщина листового металла?
сталь обычная, некалёная, про марку ничего не скажу. если смотреть на заглавную фоту то боковушки из двойки, снизу и сверху под ручками крепежные уголки из оцинковки, тоже двойка. уголки обшиты снаружи пластинами: сверху полтора и полмиллиметра снизу. задняя стенка - 1мм, приборная панель - 0,5 мм. собиралось на винтах, резьба нарезалась в крепежных отверстиях пластин, что позволило обойтись без торчащих гаек и головок. под материнкой и БП использовались винты с потайной головкой.
Отличная работа!
Про экранчик можно подробней?
Тяжеловатый корпус вышел. Может стоило использовать миллиметровку на всех стенках?
т.к. системник не переносной вес не критичен, запинаться от него - да, себе дороже :) Во-первых мне нужна была достаточная толщина чтобы нарезать резьбу под винты, во-вторых толстой сталью я хотел снизить шумность системника. Если к вентиляторам еще можно регулировку прикрутить, то винчестер сам по себе очень шумный прибор.
дисплей подключал по этому хау-то:
Подключаем LCD-дисплей на базе HD44780 к Arduino / Arduino-мания :) / RoboCraft
вентиляторы собираюсь подключать примерно так:
Arduino, MK-90 и другие: Термоконтроллер на Arduino
за тем исключением, что для оптимального управления вентиляторами я собираюсь получать температуру процессора, чипсета, видеокарты и жесткого диска от операционки, а не от своих датчиков.
Программа работы с контроллером еще в процессе написания, но у меня уже есть главное: программа на компьютере может идентифицировать контроллер и передавать ему данные, а контроллер может данные принимать, проверять их целостность и выводить на дисплей.
flankerus, сомнительный способ снижения шумности за счет толщины метала. Я бы использовал тонкий металл, но покрыл бы его изнутри материалом. К примеру шинельной тканью. А вот крепеж все же использовал стандартный, просто можно либо за декорировать крепеж. Ну или сделать его частью оформления, не прятать его, а сделать частью дизайна. Ну это если конечно делать в стиле "индастриал". А если эстетических функций от корпуса не ждешь, а только один функционал, то тогда можно оставить все как есть.
