Стереть табуляцию и поставить нужное количество пробелов
thermite
13 Фев 2011
Всем привет, такая вот легкая задачка мне встретилась, не могу понять что не так, вот задание и исходник.
Напишите программу detab, которая бы заменяла символы табуляции во входном потоке соответствующим количеством пробелов до следующей границы табуляции. Предположим, что табуляция имеет фиксированную ширину n столбцов. Следует ли сделать n переменной или символическим параметром?
#include <stdio.h>
char N[5];
char c;
int i;
int main()
for( i = 0; i != 5; i++)
N = ' ';
while( ( c = getchar() ) != EOF )
if( c == '\t' )
{ if( c == EOF )
return 0;
c = getchar();
printf("\b%s", N);
if( c != '\t' )
printf("%c", c );
Я уже три часа в общем пытаюсь написать, все равно не пойму, в чем прокол!
Немного исправил, щас убираются табуляции, но нужное число пробелов не пытаюсь написать, потому как не старался, не получалось, но буду пробывать еще. Может кто что нибудь подскажет?
#include <stdio.h>
char N[6];
char c;
int i;
int main()
for( i = 0; i != 6; ++i)
N = ' ';
// printf("%c", c );
if( c == '\t' )
{ while( c == '\t')
c = getchar();
if( c != '\t' )
printf(" \b");
printf("%c", c );
Теперь получилось сделать что хотел, но хотел я чтоб одну табуляция команды стерли, и поставили такое же количество пробелов! Если запустить еще, то при вводе текста нужно будет поставить табуляцию для основной команды этой программки, чтобы дождаться эффекта! ) Но если поставить больше одной табуляции, то следующие три символа пробела смещаются вправо, этому лекго убедиться скомпилировав и запуствив эту программку.
Я щас проверю ее, напишу в ней цифры все однерки, а потом нажму enter, и снизу под строкой начну вводить символы с 0 по \n .
./a.out
Опа, я понел кое что, нужно учитывать сколько символов у табуляции, и сколько символом я да табуляции ввожу, тогда получится что нужно!
Следует Много чего стереть в написанном коде и пириписать программку, думаю если ты читаешь и понел что нужно внести в код, напиши! Буду очень рад!
Чувствую что разгадаю скоро этот прикол с табуляцией.
#include <stdio.h>
int tab = 8; // количество пробелов в табуляции;
int main()
char c; // считывает символ до конца файла;
int i = 0; // счетчик символов без табуляции;
int m; // результат нужных пробелов с вычетом tab - i;
int n = 0; // счетчик пробелов вместо таb;
while( ( c = getchar() ) != EOF ) // считывает символ до конца файла;
if( c != '\t' ) // если читаемый символ не табуляция
i++; // то увеличим счетчик;
printf("%c", c );// напечатать символ;
if( c == '\t' ) // Если встретилась табуляция
while( c == '\t' ) // то запустим цикл, пока символ равен табуляции;
printf("\b"); // выполняется backspace;
m = tab - i; // узнаем сколько пробелов осталось у tab;
while( n <= m ) // запускаем цикл;
n++; // увеличиваем пробел;
printf(" "); // печатаем пробел;
//==========Готово_задача_выполнена!=========================
#include <stdio.h>
int main()
char c; // переменная считывающая каждый символ во входном потоке.
int index = 0; // С каждым увеличением, будет точно известно, сколько нужно пробелов для замены '\t'.
int MAX = 8;// максимальное число в табуляции.
int result = 0;// если один, то была замена табуляции.
while( ( c = getchar() ) != EOF ) // считываем символ до конца файла.
result = 0;// присвоим 0
if( c == '\n' || c == '\0' )//Если конец строки
printf("\n"); //выполняем конец строки.
return 0; // выход из программы с удачным завершением.
if ( c != '\t' ) //Если 'c' не равна табуляции
index++;// увеличим счетчик.
if( c == '\t' )// Если 'c' равна табуляции
while( index < MAX )// Выполнять пока index меньше MAX
printf("%c", c = ' ' ); // Заменяем 'c' вместо табуляции на пробел, и так
index++; // пока index меньше MAX.
result = 1;// присвоить один - была табуляция.
index = 0;// счетчик установить в начальное положение.
if( index != MAX && result == 0)// Если 'c' не присвоило табуляцию.
printf("%c", c );// Вывести символ.
