Стимпанк часы с имитацией газоразрядного индикатора
Валерий
11 Апр 2007
Часы, которые делались как призы победителям конкурса.... Смотреть полностью
Часы для наших призёров находятся в процессе изготовления.
Вот несколько фотографий с пояснениями.
За основу я взял схему на ATmega8, как хорошо себя зарекомендовавшую.
Подставка будет выполнена из массива красного дерева, так же будет источник резервного питания.
Индикатор разместится в стеклянной пробирке, а все платы в подставке.
Стойка спаивается из двух элементов.
А так выглядит подставка уже покрытая лаком.
Примеряю стойку к подставке.
Это датчик комнатной температуры, он разместится на верхней части стойки, а уличный будет на проводе и подключаться при помощи разъёма на задней стороне.
Стойка с датчиком.
Вид с торцевой части стойки, все провода будут пропущены в отверстие, а в сам торец будет вставлена плата с кнопками управления.
Припаял провода к плате кнопок.
И установил плату на место.
Сверху всё это безобразие прикрывается декоративной пластиной. Её ещё надо отполировать и вытравить на ней символы.
Придумал одну интересную фишку чтобы создать иллюзию газоразрядных индикаторов, но пока об этом не скажу.
почему не чего? прекрасная вещь украсит интерьер дома.Сделано с душой.Очень профессионально и аккуратно.Класс.
Красиво, жду продолжения:D
Уже симпатично -
Ибо не симметрично!
Ну, всё, закончил! Прикручиваю нижнюю крышку.
Вот и финальные снимки.
На подставке приклеил шильдик.
И несколько снимков в темноте.
Голубоватое свечение было достигнуто размещением в металлическом основании синего светодиода так, чтобы его луч по касательной освещал переднюю часть индикаторов и одновременно подсвечивал сетку. По-моему, получилось очень похоже на газоразрядные индикаторы.
Модно, стильно, молодёжно! © :)
А серьёзно: классная работа! Как и всё, вышедшее из под пера сделанное нашим Мастером!
И классный приз для победителя!
________________________
Красивый цвет получился:D
Теперь понимаю, почему в конкурсе был такой ажиотаж! :)
Просто здорово!
Валерий, как всегда отлично!
Только не пойму, каковы размеры изделия?
Вот простая пробирка.tehno004
    57.5 KB · Просмотры: 180
Оооо! Красота какая! Есть маленький вопрос. Сетка для датчика температуры спаяна в трубочку? Просто не видно шва. А то у меня примерно такая же конструкция термодатчика будет, понравилась идея с сеточкой.
Вот снимок часов рядом с пачкой сигарет.
Я как раз только что спаял и подключил выносные датчики. Длина провода датчика - шесть метров.
Сетка спаяна встык, а сам шов располагается в нижней части так, что его не видно.
Это сетка для индикатора. А у датчика тоже спаяна? Или такие хитрые сетчатые трубочки существуют в природе? Просто у индикатора шва не видно, а у датчика круговой обзор.
То же самое, только состыковка сзади. А плетёных сетчатых трубок я даже и не видел.
