Стиральная машина не сливает воду
serij-68tmb
23 Авг 2012
Здравствуйте!
Стиральная машина Индезит, вертикалка.
Немного предыстории. В конце прошлого года вдруг отказалась сливать воду. Тихо гудит, но вода не идет. Слили самотёком, опустив сливной шланг - вода шла через него хорошо. В фильтре ничего криминального не нашли. Покрутили крыльчатку насоса рукой - вроде нормально крутится, магнитное поле ощущается очень хорошо - поворот происходит рывком на 90 или 180 градусов (точно не помню). Собрали всё назад, слив начал работать.
Через месяц всё повторилось. Опять провернули крыльчатку помпы, и всё заработало. Но потом отказы стали происходить через 2-4 стирки. Сняли помпу, почистили сливные шланги внутри машинки. Помпу разобрали - в ней всё было чисто, пробовали включать от 220в - запускается на ура. Полчаса включали-выключали - запускалась каждый раз.
Собрали всё назад. Хватило на 3 месяца бесперебойной работы, уже забыли про это. Но вот на днях опять всё повторилось. Выкрутили фильтр, провернули крыльчатку, слив заработал.
Вроде понятно, что мотор помпы как-то не так работает, но всё-же решил уточнить у знатоков. Точно ли дело в нем? У него же примитивное устройство, никаких препятствий вращению нет, так почему же подобное происходит?
Заранее благодарен за ответы.
Да, мотор помпы. Надо разбирать, чистить - либо замена.
Я на своей Индезит два раза такое делал (чистил, смазывал).
Двигатель на подшипниках скольжения, смазка заканчивается, сальники текут - вот и беда наступает.
Не поможет чистка, если подшипники износились. Под напряжением его просто переклинивает. Если нет маленького токарного станочка и возможности аккуратно выточить новые втулки - дешевле поменять целиком.
После плясок с бубном, поменял на новую, всё заработало.
Спасибо :)
И еще такой вопрос: не знаю каталожный номер мотора помпы, если на сайте написано "Подходит для стиральных машин Indesit/Ariston и др.", то точно подойдет, или лучше перестраховаться и придти в магазин с родным насосом?
Смешно, но дважды ездил к одному клиенту. У него стоял насос с узкими клеммами, а у нового двигателя оказались широкие. У меня с собой не было клемм, ремонт гарантийный, на соплях не повесишь. Пришлось приходить второй раз.
Не удивлюсь, если это задумано производителем. Чтобы вместе с насосом поменяли и провода. Возможно, так делают просто потому что старые провода были недостаточного сечения или ещё какие-то с ними были проблемы. А може просто, лепят что подешевле закупили.
Была подобная беда как-то. Причина банальна: пластик крепежа помпы со временем немного "повело", и крыльчатка иногда цеплялась за стенки. Пока не поменял, сделал временное лечение: укоротил лопасти крыльчатки на 3 мм. Сливать стало медленнее, но сливало. Потом поменял уже
Спасибо всем, мужики :)
На неделе куплю мотор, на следующих выходных поменяю и отпишусь)
Всем привет!
Мотор заменили, почти две недели работает без нареканий, тьфу-тьфу-тьфу :)
Еще раз спасибо))
Добрый день.
Дабы не создавать новую тему, подниму эту.
Симптом тот же, стиральная машина не сливает воду. Indesit WISL82.
Сливной шланг чист(висит на ванной) отсоединяла от улитки, промывала, продувала.
Патрубок под барабаном(перед улиткой) отсоединяла, чистила.
Кстати после того как достала оттуда клапан (шар) чтобы воде преодолевать меньшее сопротивление на пути к помпе, машинка пару минут воду сливала,затем паночка померла.
Не смотря на якобы смерть, помпа прозванивалась, но есть мнение что подающие признаки жизни помпы, под нагрузкой не работают(кстати стираем холодной водой, т.е. это изи для помпы должно быть).
Далее помпу разобрала, почистила, смазала от души литолом и поставила на место. Тест дал отрицательный результат. Последовала замена помпы, но в попытках сэкономить купила не ориг. а Ascoll 34Вт( тк вычитала что можно поставить любую помпу которая соответствует трем признакам это мощность моторчика 24-34 Вт, крепление на 3х винтах и клеммы расположенные сзади). Фишка у стиралки чуть отличалась, но с помощью кусачек эта проблема была исправлена(контакт 100% есть). Но и это результата не дало.
Машинка как и раньше издает щелчек(после которого должен начаться слив) и замолкает. Гула нет.
Подскажите что может быть неисправно, куда лезть?
Этаж какой?
Была схожая проблема у клиентки на предпоследнем этаже. Канализационный стояк выходил на плоскую крышу для слива с неё, тяга в трубе не давала нормально работать сливу машинки :))
Не знаю, как она решила в итоге, я ей просто дал крючок и сказал вешать шланг на край ванны.
Кстати, попробуйте сделать так же.
Не знаю, как она решила в итоге, я ей просто дал крючок и сказал вешать шланг на край ванны. Кстати, попробуйте сделать так же.
Андрей, ну пишет же человек:
Люди могут иметь ввиду разное, произнося такие слова :)
А помпу можно включить в сеть напрямую, чтобы убедиться в исправности движка и насоса.
Шланг слива сливает воду в ванну, как вы советовали клиентке в вашем предыдущем посте.
Если запустится, будет ли работать под нагрузкой ? (это миф что без нагрузки может работать, а под нагрузкой работать отказывается?)
Или это лишь будет значить что где-то коротыш или просто разрыв в проводке ? Это наверное наиболее вероятное тк после замены помпы на новую гула не слышно(как я понимаю этот гул издает моторчик пытаясь провернуть крыльчатку) то есть гул есть - напряжение подается на моторчик но крыльчатка не может провернуться. Гула нет- или что-то с проводкой и напряжение не подается на моторчик или он окончательно и бесповоротно помер. правильно мыслю ?
Практически уверена, тут ведь ничего сложного, однако умудряюсь запутаться в двух соснах.
Хлипкие там подшипники скольжения, Вам могло просто не повезти. А включить напрямую - просто шнурком выведите из под машинки и воткните в отдельную розетку для проверки в рабочем режиме.
Скорее всего надо обратиться к "мозгоклюю", команда на "мозги" подаётся, а они или не выдают напряжение на помпу, или выдают пониженное.
