Стиралка BEKO WB6108SE привод распределителя моющих средств
simko2010
7 Окт 2010
Для замены сетевого выключателя пришлось снимать распределитель моющих средств и панель управления. К сожалению, не обратил внимания на положение пластикового рычага привода распределителя. А он явно стоит не так, как надо: не дает работать переключателем программ. И по другому его вроде не поставить!
Когда снимал панель - видимо как-то неудачно зацепил рычаг и он как будто встал не так как надо. Но он не выпадал из своего крепления и проблема обнаружилась после сборки машины при попытке включить нужную программу - рукоятка программатора уперлась во что-то и не вращалась. Снова снял панель - видно, что штифт рычажка держит кулачек, не дает вращать. Вынул, повертел, но понял, что его иначе и не поставить.
Рычаг с тросиком, расположенный слева от рукоятки переключателя программ, стоит в положении, показанном на рис. 1. При этом зуб на диске кулачка переключателя упирается в штифт на этом рычаге, и переключатель не вращается. Чтобы он вращался, можно, конечно, повернуть рычаг и вывести зуб диска программатора из зацепления с рычагом - рис 2. Но при этом, естественно, распределитель моющих средств будет работать неправильно.
Кроме того, как оказалось, при нынешнем положении рычага (он вроде правильно называется "направляющая кулачка") тросик привода механизма распределителя совсем не натянут и механизм стоит в неправильном положении. Кто может, подскажите, как исправить ситуацию? До моего вмешательства распределитель работал нормально.
    45.5 KB · Просмотры: 301
    36.9 KB · Просмотры: 288
    11.7 KB · Просмотры: 278
    23.5 KB · Просмотры: 258
Пробовали вращать ее в другую сторону?
Вообще-то вращать рекомендуется по часовой.
Но проблему решил - та часть рычага, на которой штифт, должна находиться не снаружи, а ВНУТРИ кулачка. Оказалось, там внутри по окружности идет хитрый фигурный направляющий выступ. Тогда все элементы привода распределителя встают как надо и все работает правильно. . Мысль такая возникала сразу, но подвело шаблонное мышление - раз на кулачке снаружи выступы , то по ним должно что-то работать.
