STK
vasiliy4430
31 Дек 2011
подскажыте, кто в курсе......какая схема из серии STK самая мощная???
мощнее не видел STK4050V
1). а какую мощ она выдает?
2). она двухканальная?
если можно печатку хотелось бы.
200ватт нет она однаканальная. Питания двухполярное,надо смотреть от какой нагрузке.Смотрите даташит на эту микру
Печатки нету посмотри в инете
а какая двухканальная мощная есть??
так как они дорогие, а двухканальная самый раз была би..
STK411-240E
Количество каналов 2
Выходная мощность, Вт 2x121
Напряжение питания, В ±54
Тип корпуса DPP
Напряжение на нагрузке, В ±33
Сопротивление нагрузки, Ом 4
Вид напряжения питания двухполярное
ето то что надо.....
а какой мощи трансформатор нужен етому чюду что бы расскачегарить на всю??
Ну ватт 250 я думаю надо будет. Не меньше
больше предусматрений к ней серезных нету??
Да не знаю не собирал.Посмотри даташит на эту микру в инете
