STM32F103VCT6 и ICE65L04F_VQ100
  • Автор темы Автор темы Cahes
Cahes
15 Окт 2012
В использовании микроконтроллера STM32F103VCT6 для осциллографа DSO203 есть для меня - как для новичка, некоторые непонятки:
Что за ICE65L04F_VQ100 ? В нете на него ничего не нашёл, упомянули только - что это загрузчик. В смысле - программатор? Тогда почему там цифровые осциллографические входы на него подключаются а не на АЦП?
Если цифровой вход - шаг в новое тысячелетие, зачем здесь сделали дополнительно два аналоговых входа? Собственно главный вопрос здесь - почему аналоговые вход пустили через АЦП, а цифровые - нет?
Если аналоговые входы не нужны, возможно ли здесь отказаться от аналоговой части, и главное - от АЦП AD9288, сохранив работоспособность цифровых входов?
Или ICE65L04F_VQ100 - это и есть второй АЦП? Или цифровые входы вообще работают без АЦП и он нафиг не нужен?
Если ориентироваться на цифровые входы, и если выкинуть ICE65L04F_VQ100 - как тогда микроконтроллеру обрабатывать сигнал с них?
Странно... Помню только две сслыки, а не как тут. По всей видимости я с чем-то ещё вводил текст.
Спасибо.
Ха-ха: попробовал ещё раз - и поисковик ещё ссылок навыдавал, по всей видимости - работает алгоритм поиска часто спрашиваемых информаций.
Вобщем эта вентильная матрица ICE65L04F - набор транзисторов, в общем счёте, то есть - сигнал она не изменяет, и если её выкинуть - как тогда пролягут каналы DTr и CTr? К матрице они приходят на 24-й и 25-й входы, и из даташита и из схемы трудно понять - что выводится на контроллер и на какие контакты. Прошу пояснить.
По идее там должен работать АЦП, но внешний АЦП остаётся в стороне, а внутренний - слаб, вряд ли "на него делают ставку". Или эта матрица тоже работает нак АЦП? Вот это не понятно.
Процессор компа - это тоже набор транзисторов, в общем счете.
ПЛМка... Ну как бы объяснить попроще. Вот процессор например. Сам по себе - ну да, набор транзисторов. Но он умеет исполнять программу - и вот уже комп играет в шахматы или кино воспроизводит.
ПЛМка - это большая куча логических блоков, которые могут соединяться кучей шин. И вот информация о соединениях - по сути, программа, а еще точнее - схема - грузится в эту ПЛМку и вот она становится цифровой схемой практически произвольной сложности, без каких-либо паек. Загружаться "схема" может и из ПЗУшки, и быть зашитой во встроенную память, или тот же микроконтроллер в нее пишет.
Как-то так.
А..а, то есть это не просто сборка ключей - это аналогично тому-же микроконтроллеру, по сути.
Ну хорошо... Но последний вопрос про каналы и АЦП остался открытым.
