Стоимость услуг на сервисное обслуживание ноутбука
  • Автор темы Автор темы tatiana
tatiana
9 Ноя 2007
Хочу поделиться своей проблемой. Мне надо было переустановить компьютер, я не такой "продвинутый" пользователь. Обратилась в ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ F1 www.servicecomp. Заранее обговорила стоимость работ. Все звучало нормально, то есть порядка 1000, или как сказали "немного больше" в итоге стоимость работ вылилась в 5400!!! Моя ошибка, я заплатила эти деньги (эффект неожиданности) не прочитав перечень проделанных работ (документы надо ЧИТАТЬ, и читать внимательно) смешно-установка антивирусной программы больше 1000 р.
Вывод: лучше обращаться в проверенные фирмы, в эту больше не обращусь и вам НЕ СОВЕТУЮ. Да, комп. "подлечили", без переустановки, как мне объяснили это не требовалось... еще был предложен на большую сумму ремонт на месте всамом Центре :)
Осталось крайне неприятное и негативное чувство.
если у вас небыло лецензионного антивиря, то конечно с вас ещё по божески взяли.. :D
а вообще на будущее, чтоб у вас не возникало негатива, стоимость работ в СЦ очень высока, к тому же СЦ обязанны работать только с лецензионными программами, а значит всё что они установят, будет стоить очень дорого...
вот цитата с их прайсов: обратите внимание на последнюю часть
Установка и настройка операционных систем
и программного обеспечения*
Правильно установить операционную систему не так просто, как кажется на первый взгляд.
Мы можем установить на вашем компьютере операционную систему: MS DOS, систему семейства Microsoft Windows (95/98/NT/2000/XP), FreeBSD. Добавим и настроим драйверы устройств. Кроме того, можем и установить любое другое стандартное ПО по требованию клиента.
*Все программное обеспечение в рамках данной услуги предоставляется заказчиком и устанавливается нашими сервис-инженерами с предоставленных (лицензионных) дистрибутивов. Ответственность за законность приобретения дистрибутивов и соблюдение лицензионных соглашений в полной мере лежит на заказчике.
tatiana, представьте полный перечень проведенных работ
вы что то конкретное требовали?
Нужно, вообще-то, попросить список и самому отметить, что устанавливать. Если непонятно - спросить у них - что это, зачем и сколько будет стоить.
Вопросы по XP
Есть несколько вопросов. Думаю, что для большинства они банальны.
1.Есть папка С\Windows\Temp - можно ли ее чистить удалением все содержимиого?
2.Недавно слышал, что нужно осторожно пользоваться утилитой CCleaner, когда чистишь реестр - я особенно не напрягаюсь - нажимаю проверить и после все исправить - правильно ли это?
И теперь главный для меня насегодня вопрос :
На моем ноутбуке XP. так вот контроллеры жеского диска и ДВД привода определяются как IDE. И это и понятно - на сколько я знаю ядро XP не поддерживает SATA. нужно как то внедрять устройство или при установке ос или после. Для меня уже актуально конечно после. Сейчас в БИОСе выставлен режим Compatible (совместимый) и ос загружается отлично. Выcтавить в режим SATA - устройства определяются Нard disc как AHCI0 а CDROM как AHCI1 cоответственно, но при загрузке BSOD. Искал на форумах, скачал дрова,
Создал рег файл:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10de&dev_0ab9&cc_0106]
"Service"="nvgts"
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\nvgts]
"Type"=dword:00000001
"Start"=dword:00000000
"Group"="SCSI miniport"
"ErrorControl"=dword:00000003
"ImagePath"="system32\\drivers\\nvgts.sys"
"Tag"=dword:00000021
"DisableFilterCache"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\nvgts\parameters]
"BusType"=dword:00000003
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\nvgts\parameters\PnpInterface]
"5"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\nvgts\Enum]
"0"="PCI\\VEN_10DE&DEV_0AB9&SUBSYS_1CF71043&REV_B1\\3&267a616a&0&58"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001
разнес дрова по папкам и как было сказано - ОС должна загрузиться в режиме SATA и попросить установить дрова на новое оборудование - а у меня опять BSOD!!!
Может у кого есть идеи?
1. Ни в коем случае ручками ничего не надо чистить в системных папках и в папке Windows!!!
2. Вообще да, осторожно надо. Но если ты установил CCleaner и ничего там не трогал в настройках, то по умолчанию там всё Ок должно быть. У меня тож CCleaner стоит, я так же поступаю: анализ - очистить. как раз CCleaner отвечает за твой 1-й вопрос.
По другому вопросу ничего ответить не могу.
А вот ресурсы инета говорят об обратном -
Можно смело удалить все из следующих папок:
1) C:\WINDOWS\Temp
2) C:\Documents and Settings\<Имя пользователя>\Local settings\Temp
3) C:\Documents and Settings\<Имя пользователя>\Local settings\TMP
4) Подпапки синего цвета в C:\WINDOWS\ с именами типа "$NtUninstallKB923561$" (там бекапы файлов, которые были заменены обновлениями)
5) Кеши броузеров (удобнее из них удалять)
6) C:\WINDOWS\Installer
http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=14b91d25f5680388&clk=wttpcts
Из этих папок и правда можно все удалять, сам проверял. В принципе из Config.MSI тоже можно, но может появиться проблема с удалением программ. Но если установлен Total Uninstall-это не важно. Кстати, РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ! Программы удаляет полностью. www.martau.com Автор - Гаврила Мартау. Что насчет CCleaner? он расчитан так, что удаляет только то, что безопасно. У меня с ним никогда не было проблем. Другие хорошие программы-Glary Registry Repair, TuneUp Utilities. Checked by Computer-Bild and Crack-Brigade. Можно попробовать и WWR(Work With Registry). Последняя программа проверена только на WinХР.
1. Можно 2.пользуй tune up и не будешь знать проблем. 3. Вот тут ты насмешил, зачем устройствам с интерфейсом idе дрова от sata? Это то же самое что в машину наливать вместо бензина воду, все равно не поедет.
Устройство то в том то и дело что с интерфейсом SATA. Стоит XP. она не заточена под SATA. Типа обмануть можно двумя вариантами. Во время установки XP - ставить дрова или после установки.
