Стоит ли менять процессор?
роман765
17 Фев 2012
добрый вечер,собственно такой вопрос стоит ли поменять процессор,даст ли это прирост или нет.
конфиг компа
мама Asus M4A77TD
проц AMD ATHLON II X3 460
видеокарта zotac geforce gtx 550 ti amp edition
оперативка 4gb
предложили процессор AMD Phenom II X4 965 Black Edition- вот и думаю будет ли этот процессор на много лучше моего или даже не стоит заморачиваться? буду благодарен за любые ответы!
феном-то конечно намного круче
я думаю бери,не пожалеешь!
феном будет ощутимо лучше в многопоточных приложениях, современных игрушках за счет большего количества ядер и кеша L3, если цена вопроса не сильно зашкаливает, пару тысяч на это можно потратить. не забывайте, что у фенома по сравнению с вашим электропотребление (и само собой тепловыделение) ощутимо больше, поэтому желательно озвучить модель вашего блока питания и кулера. потому что если питальник у вас бюджетный ватт на 350-400 а кулер на процессоре боксовый, то придется и их заменить, чтобы не было сбоев в работе и перегревов.
блок питания HIPER V500 500W
куллер Cooler Master CK9-9HDSA-PL-GP пойдёт?
блок питания пойдет, а вот кулер очень слабый. фен имеет тепловыделение 125 ватт, ваш кулер слабоват даже для прошлых 95. рассчитан он на 65-ваттные процессоры, 1-2 ядра.
подскажите какой подойдёт?
минимум
cooler master hyper TX3 evo 800-950 руб
Cooler Master Hyper TX3 EVO (RR-TX3E-22PK-R1) – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет
оптимально
cooler master hyper 212 evo 1200-1700 руб
Cooler Master Hyper 212 EVO (RR-212E-16PK-R1) – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет
первый ставится на АМ3 с выдувом только вниз или вверх. поэтому если у вас вверху нет блока питания, вытягивающего теплый воздух или вентиляторов, подберем что-нить еще, если 212 дорогой покажется.
у второго плюс что он с хорошим запасом, ставится практически на любой процессор, эффективный и малошумный. довольно качественная крыльчатка, даже через несколько лет не начинают греметь подшипники.
у второго плюс что он с хорошим запасом, ставится практически на любой процессор, эффективный и малошумный. довольно качественная крыльчатка, даже через несколько лет не начинают греметь подшипники.[/QUOTE]
спасибо за ответы,ещё один вопрос.мой старый проц максимально использует потенциал моей видеокарты?феном будет лучше для данной видеокарты,или разница будет не особо существенна?
все зависит от приложений, насколько они адаптированы и как используют видеокарту. тем более х3 не такой уж и плохой процессор, чтобы не раскрыть печ550. но еще раз повторюсь, все от приложений зависит. где-то разница ощутима будет, где-то вообще не заметите.
архивирование, разархивирование, многопоточное кодирование, рендеринг в 3Дмакс, обработка фильтрами в фотошопе, новые игры поддерживающие многопоточность позволят фену проявить себя. однопоточные приложения, старые игры работают только на одном ядре, плюс будет только при игре в несколько окон.
