Стоит ли заменять 3ГД-31 на вч из S-90 в AC 10МАС?
Курочу все
7 Июн 2012
Вот на днях поменял свой банд пасс на 75гдн на 2 колонки типа 10мас и автобашку Mystery MJS 12 ( в дальнейшем буду для нее собирать короб хочу ее послушать в банд пассе в 3Я она не играет)
Собрал усилитель под колонки вот что получилось))
Усилитель собран на базе тда7294 питаю трансформатором тпп307( в дальнейшем если мощности будет не хватать поменяю) В каждом плече 22 000 мкф.
2 канала под колонки, то есть стерео и 1 канал под сабвуфер с ФНЧ , что предлагал и делал мистер DRED. Усилитель осталось только покрасить и вставить переднее стеклышко, и пределать бумажку за стрелками вольтметров.
Все играет вроде бы отлично, я врезал фазоинверторы в колонки диаметром 50мм и длинной 145мм басса стало придостаточно, и пищалки вроде играют прилично, но все пишут что 3ГД-31 плохо играет , у меня есть фильтры от Ы- 90, так же есть Вч головки от Ы-90, теперь встает вопрос стоит ли менять 3ГД-31 на Вч из Ы-90 и фильтры изменить или не стоит???
Так же представляю фильтр в 10мас.
    99.8 KB · Просмотры: 406
    84.6 KB · Просмотры: 283
    49.7 KB · Просмотры: 1,483
    12.1 KB · Просмотры: 1,153
этим 10мас уже ничего не поможет.
Хотите сказать что они ни на что не способны???
И что следует их выкинуть???
Головки в них стоят не ушатанные, я только вчера корпуса проклеил изнутри ,облицовкой займусь в ближайшее свободное время.
ну тогда пару моментов:
динамик не должен стоят внутри бафла т.е. стоять в трубе.
нельзя просто взять и поставить другой динамик мне меняя фильтр, съежает настройка, АЧХ, ИЧХ тональный баланс.
в корпусе АС не должно быть щелей.
не имея опыта фи выводить в дно тоже нельзя.
То что на передней панели АС вы видите щели, то там должна быть радиоткань и тоненький алюминевый уголок, эти щели не как не связанны с внутренним объемом корпуса АС,так что колонки герметичны.
По поводу фазоинвертора в файле выложенным выше все написанно.
