STOP 0X0000000A
  • Автор темы Автор темы dano
dano
3 Ноя 2007
Здравствуйте уважаемые!У меня стоял Windows XP SP2,при большой нагрузке(2 браузера+2 качалки) и при дефрагментации диска "С" начал выдавать синий экран(0х0000000А).Я поставил Windows XP SP3 и теперь синий экран(0х0000000А) вылезает при использовании Windows media player 11(причем не важно просто звук или видео),всё остальное работает вроде нормально.Сразу даю аппаратную информацию:
Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2300 MHz (11.5 x 200) 4400+
Системная плата Gigabyte GA-M56S-S3 (4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 560, AMD hammer
Системная память 2048 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Тип BIOS Award Modular (07/02/ 07)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8600 GT (256 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 8600 GT
Звуковой адаптер Realtek ALC888/1200 @ nVIDIA MCP65 - High Definition Audio Controller
Блок питания 400W
В поисках решения проблемы несколько раз переустанавливал ОС(SP2 и SP3)итог тот же.Залез в BIOS и обнаружил там предупреждения:
Graphics card is not guaranteed to operate normally.
Chipsets may be damaged or reduce life-cycle when over voltage.
CPU and memory modules may be damaged or reduce life-cycle when over voltage.
CPU may be damaged or reduce CPU life-cycle when CPU is over voltage.
Проверил память (memtest) ошибок нет.Протестил (Sandra) смущает линия+12v:
Температура платы: 34.0°C (Мин 34.0°C; Средняя 34.0°C; Макс
34.0°C)
Температура процессора: 38.0°C (Мин 38.0°C; Средняя 38.0°C; Макс
38.0°C)
Дополнительная температура: 28.0°C (Мин 28.0°C; Средняя 28.0°C; Макс
28.0°C)
Системный вентилятор: 1596rpm (Мин 1596rpm; Средняя 1596rpm; Макс
1596rpm)
Вентилятор процессора: 1006rpm (Мин 1006rpm; Средняя 1006rpm; Макс
1006rpm)
Линия CPU DC: 1.31V (Мин 1.31V; Среднее 1.31V; Макс 1.31V)
Линия Aux DC: 1.90V (Мин 1.90V; Среднее 1.90V; Макс 1.90V)
Линия +3.3V DC: 3.34V (Мин 3.34V; Среднее 3.34V; Макс 3.34V)
Линия +5V DC: 5.05V (Мин 5.05V; Среднее 5.05V; Макс 5.05V)
Линия +12V DC: 11.73V (Мин 11.73V; Среднее 11.73V; Макс
11.73V)
Линия тока режима ожидания: 5.03V (Мин 5.03V; Среднее 5.03V; Макс 5.03V)
Ли ния тока батареи: 3.04V (Мин 3.04V; Среднее 3.04V; Макс 3.04V)
Подскажите пожайлуста в чём тут дело,менять БП или что?
Одна из самых часто возникающих ошибок Windows NT - STOP 0x0000000A. Этот STOP может быть вызван как Программным Обеспечением, так и проблемой с оборудованием.
Самая распространенная причина - это некорректный или повреждённый указатель (pointer), который указывает на неправильный участок в памяти.
Если специфический драйвер, сделайте поиск в Microsoft Knowledge Base на слово "0x0000000A" и имя драйвера. Если вы не найдёте никаких подходящих статей, свяжитесь с Microsoft Product Support.
Проверка драйверов и программного обеспечение третьей стороны.
Если вы только что установили новую программу или драйвера, попробуйте отключить их.
Восстановите установку Windows, использую следующие методы:
Любое антивирусное обеспечение на уровне BIOS
Загрузитесь с установочного диска или дискет:
Когда установка вам предложит следующие опции:
--To set up Windows XP now, press ENTER.
To repair a Windows XP installation using Recovery Console, press R.
To quit Setup without installing Windows XP, press F3
--Нажмите Enter
Подтвердите соглашение
Следующим шагом установка проверит жёсткий диск на наличие ОС и предложит вам сделать восстановление, нажмите R для начала восстановления.
Проверка установленного оборудования
Если вы только что установили новое оборудование, то отсоедините его и воспользуйтесь приведёнными ниже методами для решения проемы:
Обновите драйвера до последней доступной версии
Обратитесь к производителю, чтобы узнать о уже известных проблемах
Воспользуйтесь диагностикой оборудования
Просмотрите логи и Журнал Событий (event viewer) на предмет информации о каких либо неработающих драйверах или программах_.
Качалки две удаляйте. Сначала подумайте.
________________
Подумайте, если появятся какие - то соображения, то напишите.
---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:19 ----------
Дополнение :
STOP 0х00000000А - Чаще всего эта ошибка бывает вызвана некорректно работающим драйвером устройств, системным сервисом или BIOS.
Примечание: Эта ошибка возникает в 99% из-за "кривых" драйверов. Некоторые из них в Windows XP вы можете обнаружить, используя утилиту verifier.exe: Start (Пуск) => Run (Выполнить) => verifier.exe
Посмотрите нет ли у вас каких-нибудь левых служб запущено, типа от старых фаерволов, антивирусов...
---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:19 ----------
Дополнение :
С помощью Debugging Tools for Windows нашел причину ошибки-"ntoskrnl.exe".Теперь придется полазить по базам.Но меня больше волнуют предупреждения в БИОСЕ:
Что с этим делать?
По смыслу сможете понять ?
Перевод:
Графическая карта не гарантирована, чтобы действовать нормально.
Наборы чипов могут быть повреждены или уменьшены жизнь-цикл когда над напряжением.
CPU И модули памяти могут быть повреждены или уменьшены жизнь-цикл когда над напряжением.
CPU МОЖЕТ быть поврежден или уменьшен жизнь-цикл CPU когда CPU - над напряжением.
Проанализируйте тему и сопоставьте с этим.
