stop:0X00000019(0X00000020,0X855A3CC8,0X85 5A3CF0,0X0A050001)
  • Автор темы Автор темы DeFeGe
DeFeGe
9 Сен 2007
всем привет! беда такая: собрал комп все нормально работает но стал замечать что при попытки просмотра ДвД диска или просто сидишь и работаешь комп берет и перезагружается!!(выглядит так :синий экран там что то написано, не успеваю прочесть=)потом перезагрузка!когда после перезапуска заходишь в винду там вылезает сообщение о серьезной ошибке и вот этот код: BCCode : 1000000a BCP1 : FFFFFFF0 BCP2 : 00000002 BCP3 : 00000000
BCP4 : 804E7A3D OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1 за ранее спасибо=)
... когда Синий экран выходит там есть строчка: STOP 0x0000........ - что за стоп?
отключи перезагрузку при сбое и код ошибки сюда
Это как отключить перезагрузку:
"Мой компьютер" - "Дополнительно". В поле "Загрузка и восстановление" нажмите кнопочку "Параметры". В появившемся окне снимите галочку напротив "Выполнить автоматическую перезагрузку"...
DeFeGe написал(а):
похоже, что проблемы с дровами... Цитирую:
"Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня высокого уровня."
Првоверь дрова: Пуск -> Выполнить -> verifier.exe
З.Ы. Все же отключи перезагрузку и посмотри код, чтобы точно занть...
код ошибки как было написанно на экране=)stop:0X00000019(0X00000020,0X855A3CC8,0X855A3CF0,0X0A050001)
Может дрова на видео глючат, попробуй поставить другую версию...
спасибо попробую!=)я заметил что это происходит когда включаешь с диска какое нибудь видио!одни диски нормально читаются а другие провоцируют эту фигню(
У меня тож проблема с перегрузкой компа, вот мой код на синем экране - 0x0000009C(0x00000000, 0x8054DA70, 0xA2000000, 0x84010400) Че эт? кто-то знает?
И еще одно, вот моя система:
Проц - Celeron 2.26 GHz
Видео - GeForse 6200 TurboCache(TM) 256Mб
Мама - ASRock P4Dual-880Pro
ОЗУ - 768Мб
При этом у мене мощность БП 300 Вт. Эт норм или больше надо?
Это происходит из-за того, что процессор вашего компьютера обнаруживает ошибку и сообщает об этом Windows XP. Чтобы сделать это он использует Machine Check Exception (MCE) для процессоров Pentium или Machine Check Architecture (MCA) для некоторых процессоров Pentium Pro. Ошибка может вызываться следующим:
-Ошибки системной шины
-Ошибки памяти, которые могут включать четность или Код исправления ошибок (код с исправлением ошибок) проблемы
-Ошибки кэша в процессоре или аппаратных частях системы
-Ошибки процессора в TLB
-Причина ошибки, другой вендор (производитель) процессора
-Специфичные обнаруженные аппаратные проблемы.
Ошибка может возникнуть если вы:
1. Сделали оверклокинг процессора или шины. В этом случае, установите параметры работы рекомендуемые производителем.
2. Не стабильный блок питания. Удостоверьтесь, что ваш БП работает корректно.
3. Перегрев. Перегрев каких либо компонентов может привести к этой ошибке. Убедитесь, что все куллеры работают исправно.
4. Повреждённая память или память не подходящая для вашего компьютера. Убедитесь, что память работает исправно и модель совместима с вашей конфигурацией.
Такая ошибка так же может возникнуть если:
1. Вы изменили параметры в биос, которые влияют на конфигурацию ядра системы
2. Вы установили ХР с образа чужой системы
3. У вас не правильно подключено какое-то оборудование
Это я читал, просто думал может кто-то знает конкретно что это - x0000009C(0x00000000, 0x8054DA70, 0xA2000000, 0x84010400) за ошыбка
Проблемы с включением компьютера из-за HDD!
Принес от друга свой HDD, вставляю нормально.. Комп включается и тут же выключается (но при этом успевает загореться лампочка, закрутиться кулер).
Выключаю жесткий - всё грузится нормально. Видит СD-ROM..
Помогите, пожалуйста!
Даже не знаю, в чём проблема.. Но, заметил такую вещь. Когда пытался подключить жёсткий диск к компу в то время, когда он включен, то..как только вставляю питание - комп вырубается (зеленая лампочка продолжает тем временем гореть).
Прошу прощения за откровенное ламмерство. )
HHD в целом исправен? У друга работает?
Просто относил к другу, чтобы дать ему возможность скачать перед переустановкой винды все необходимые файлы, которых было гигов на 50.
Не ронял, насильственных действий над ЖД не производил. )
Хард Вы подключали не через USB карман ?
Напишите чё за жёсткий, куды Вы его пихали на ходу?
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:21 ----------
Если это IDE железяка, то Вы конечно погорячились втыкивая на ходу его в систему :-)
Так это я на крайняк уже...ничего не помогало, вот я и решил...)
Написано
Maxtor DiamondMax Plus 9 80GB ATA/ 133 HDD
Это к другу опять тащить надо этот HDD. Пусть подключит на свой комп попробует. Определить чтобы живой еще этот HDD или сгорел уже. А там уж и видно будет, что с ним дальше делать
Есть вариант что подпален хард по питанию
Сейчас всё чаще встречаются случаи подачи 12 В на место 5, из -за того что на современных БП пластмасса такая раскатанная ( в папиросную бумагу), что пользователи не замечают ключа (не создаёт он сопротивления) и впихивают +12 в контакт +5 и наоборот. Недавно приносили сдавать ДВД привод по гарантии через 5 дней после продажи, и чуть было не получили замену, вовремя мну принесло, я попросил показать как включал ну он и начал всуёвывать наёборот. Я спрашиваю - почему тыт так напрягаешься ( хороший БП был, с нормальной пластмассой)? А он мне - у Вас наверное на БП неправильно выведены провода, потому что так как вставляется получается неправильно- ведь жёлтый должен быть к шлейфу а не красный! Вот так и пошёл покупатель в сервис центр избавляться от лишних денег, а может найдёт того кто ему рассказал про жёлтый провод :-)
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:12 ----------
попробуй подключить только кабель питания (Шлейф не надо), соблюдая полярность, и включить комп. Если вырубится - то думай , а если нет - подумаем вместе. :-)
