Stop: 0x000000FC (0x5A423963, 0xA066BD40, 0xA066BCC8, 0x00000001)
Sanek_77
19 Сен 2007
Подскажите плизз после включения компьютера, через минуты 2 происходит следующее:
Появляется текст на синем фоне :
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
An attempt was made to execute non-executable memory.
If this is the first time you seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware of software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup options, and then select Safe Mode.
*** Stop: 0x000000FC (0x5A423963, 0xA066BD40, 0xA066BCC8, 0x00000001)
Beginning dump of physical memory.
Physical memory dump complete.
А DOS-то грузится? Обычно такое - если биос немного сглючил. Ежели есть желание (умение) - обнули биос.
Попробуйте зайти в безопасном режиме и откатить систему,либо восстановить через установочный диск.
Подскажите, как его обнулить???????????
А из-за памяти не может быть, уже воообщще не знаю чего делать и винды переставлял всеравно???
Выньте батарейку на материнской плате(минут на 15),и выставьте настройки в БИОСе по умолчанию.
Об обнулении БИОС. Есть два пути и оба требуют залезть грязными руками в девственную чистоту машины.
Способ первый. Посмотреть в книжке-руководстве к материнской плате где находится переключатель БИОСА и по инструкции с ним поступить (спооб трудный...)
Способ второй. Найти батарейку биоса, выдернуть ее, подождать 5 минут и поставить на место. (способ легкий)
Да, при желании можно от сети-то отключить чтобы током не $%ло!
Понятно попробую, а не подскажите че там про память то он пишет????
У меня стояла 512 я еще потом 1000 поставил
При желании???Мне кажется это надо сделать первым делом!!!А ещё посоветую прежде чем
снимите с себя эл.заряд ,подержитесь за батарею около минуты :)
С памятью все в порядке если загрузочный тест пройден. Да не обращай ты на эти адреса внимания!
Ну че значит надо обнулять да?
Да,стоит попробовать.
Не помогает мужики!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Получается так что после сбоя после перезагрузки (ресета) вроде работает а потом заново.
А помоейму это ошибка BDos Stop у меня где то была ссылка на расшифровки STOP'ов приду домой скину ссылку , авообще заюзай поисковик на каждую ошибку найдеться 100 рекомендаций в поисковике, скорей всего эта ошибка в дровах зайди в диспечер устройств Вид---Показать скрытые устройсвта и посмотри все в порядке ли там отключи то что не правельно определилось
если это не помогло иди Пуск---Выполнить и пропиши вот это bootcfg /raw “/noexecute=alwaysoff /fastdetect” /id 1 потом перезагрузись предварительно сделай бек ап системы прежде чем делать что либо
Когда такое происходит при входе через "безопасный режим" в скрытых устройствах стоит восклицательный знак на устройстве KL1. После перезагрузки компа он вроде работает, потом через некоторое время опять все повторяется.
нифига подобного, сколько было у меня случаев что оператива глючит и проявляется это только после загрузки винды. Добавлял же память - 1000 (1024)? попробуй без нее поработать, попробуй с 1000 без 512, это самое простое и самое первое что нуно сделать
Вытащил 1024 все в норме ---> получается память??????
Мониторы...
Вчера поставил два монитора к одному ПК (стоят в режиме расширение). Но столкнулся с проблемой что видео воспроизводит с делением на два экрана, а игры запускает только на одном (который при настройке указал главным). Как запустить игры на двух мониторах?
Если важно то видео карта GeForce 9600 GT.
Заранее благодарю.
Купить разветвитель для мониторов.
