Страбоскоп ИФК -120
  • Автор темы Автор темы First45
First45
20 Янв 2013
Страбоскоп ИФК -120
Ребят , у меня только 1 вопрос , подскажите плиз )) Как правильно подключить лампу ?) 2 вывода идут "+" и "-" , а 3 вывод ? Куда его подключать и что с ним делать? Срочно =)
А схема где?
    8.9 KB · Просмотры: 717
    5.4 KB · Просмотры: 848
    33.9 KB · Просмотры: 945
Тоесть 3 провода вести , 2 к выводам а один припаивать к поджиг. диоду?
Все верно, нужно на поджигающий электрод ИФК припаять провод от импульсного трансформатора. Кстати лампа очень нежная, быстро горит. Потому электролит лучше взять не 50 мкФ, а меньше. Я бы брал 25. Но яркость вспышек будет заметно слабей. Динистор можно заменить на тиратрон марки МТХ (схема почти не меняется). Советовал обмотать лампу тонким медным проводом 0,1-0,2 мм, очищенным от лака (как на картинке). Этим мы увеличим площадь поджигающего электрода, который представлен в лампе, как напыление по внутренней части колбы. Импульсный трансформатор можно взять от старой вспышки или сделать самому. Если мне не изменяет память, рецепт следующий: на 8мм ферритовом 400-м стержне (старый приемник можно раздерибанить), длинной 40 мм моттается вторичка ~400 витков ~0.2 мм проводом, поверх вторички толстым проводом первичка ~ 6-8 витков (вроде так, но стоит проверить гуглом).
