Странная кодировка файлов txt
imported_elislav
27 Ноя 2011
Знатоки над моей проблемой поржут, а меня она задолбала. Помогите, плиз.
В некоторых папках HDD PC (Windows XP) файлы txt в Блокноте (WordPad, HTNLPad и др.) отображаются крякозябрами. Смена кодировки даёт нулевой результат.
В других же папках файлы txt открываются нормально. В чём причина? Заранее благодарен за внимание к проблеме! Фото 1 Фото 2
Лучше залейте на обменник файл с крякозябрами.
Из вашего сообщения я понял, что один и тот же файл из одной папки открывается нормально, а из другой открывается кракозяблами. Правильно?
какая кодировка стоит по умолчанию и на какую меняете?
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
psysop, разные файлы из разных папок. Поясняю:
nForce 6100-430.txt (1.02 кБ) файл из папки "Драйверы" - открывается с крякозябрами
Полезности.txt (7.37 кБ) - файл из папки "Полезности" - открывается нормально
Aлгоритм переустановки ОС.txt (3.16 кБ) файл из папки "Программы"- открывается как пустой
Перечисленные папки - на фото
Фото
Все файлы из одной и той же папки открываются аналогично представленным.
Ptvf82, кодировка по умолчанию - ANSI, менял на UTF-8(16),Windows-1251 и др., но увы...
Powwow, залил на narod.ru и depositfiles
Ссылки для скачивания:
narod.rul http://depositfiles.com/files/evfwr6p9t
narod.rul depositfiles
Неправильно, я ничего такого не писал. Аналогиный вопрос могу задать Вам. Это действительно так, один и тот же файл из одной папки открывается нормально, а из другой открывается кракозяблами или это совершенно разные файлы txt в разных папках ?
Powwow, всё верно, Вы "ничего такого не писали", это писал psysop и сие к Вам не относится. Вы просили залить на обменник файл с крякозябрами, что я и сделал - см. #post859228
Powwow, Вы правы: это совершенно разные файлы txt в разных папках. См. здесь
---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:40 ----------
Фото
Все файлы из тех же папок открываются аналогично.
Редакция 7.06.2012 в 16.45 мнск
файл Aлгоритм переустановки ОС.txt не содержит вразумительной текстовой информации и практически весь состоит из нулевых байт за исключением нескольких переводов строки.
файл nForce 6100-430.txt возможно содержит информацию, расшифровать пока не удалось.
файл Aлгоритм переустановки ОС.txt не содержит вразумительной текстовой информации и практически весь состоит из нулевых байт за исключением нескольких переводов строки. файл nForce 6100-430.txt возможно содержит информацию, расшифровать пока не удалось.
psysop, все эти файлы txt в Блокноте с кодировкой ANSI я размещал в папках на HDD в этом году. И все они ранее открывались в Блокноте без проблем. Скорее всего, причина проблемы - вирус.
Файлы испорчены, достать информацию уже не получится и дело не в кодировке, это уже вообще не текст.
