Странная проблема видеокарты
  • Автор темы Автор темы SerGrey
SerGrey
Специалист
25 Ноя 2007
Добрый день. Случилась у меня вчера странная проблема. Выбило у меня розетки на автомате в щитке, ну что же, бывает. Комп благополучно перешёл на работу от бесперебойника, автомат включаю, подхожу к компу а там серый экран. Выключил комп принудительно кнопкой, включаю заново, точно так же, серый экран. Но слышно что комп загружается, звуки загрузки есть. Монитор проверял подключением от ноутбука, он рабочий. Пробовал разные разъёмы на мониторе и видеокарте, эффект тот же. Подключал монитор не от бесперебойника а на прямую в сеть. Самое интересное что удалённо я на комп зайти могу (через teamViewer) и вижу нормальный рабочий стол, но в диспетчере устройств видеокарта значится с восклицательным знаком. Кликаю по ней и вижу ошибку: Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)
Переустановка драйверов, удаление устройства и просто драйверов ни к чему не приводят. Пробовал сбрасывать а за тем обновлять BIOS на матери, ни к чем результат не привёл.Так же заметил что сейчас при загрузке на индикаторе пост кодов матери долго весит (секунд 30) значение b2 (Legacy Option ROM Initialization), потом продолжается нормальная загрузка. Подкидывал другую видеокарту (GTX 550Ti), всё работает, загрузка идёт в штатном режиме. Подкинуть мою видюху на другой комп проблематично, так как она находится в контуре СВО, это нужно скручивать радиатор, вешать штатное охлаждение.
Установленное железо:
Мать - Asus maximus VII hero
Процессор - Core i7 4790
Видео - GTX 1070 AERO 8G OC
Блок питания - 800W Fractal Design Newton R3
Как думаете, какая может быть проблема, аппаратная или железная, как решать?
А от чего выбило? Работал себе комп и бах Челленджер?
Мрачный прогноз - СВО потекла, карта замкнула, пробки выбило...
В обогревателе коротыш случился, вот и выбило розетки. СВО не протекает, не первый раз собираю сам. Да и случалось такое не раз ( с электричеством, дом новостройка), для этого бесперебойник и стоит, не раз выручал.
После выключения электричества комп продолжал работать, но уже от бесперебойника. Экстренного отключения небыло.
Бесперебойник хороший, батареи только недавно менял.
Powercom Imperial IMD-1025AP
Все одно смотреть видяху, с другой то, все ж нормально запускается?
Ну да, запускается. Но что смотреть в видеокарте, программно она определяется, но с ошибками. Куда копать то?
У нас в деревне например, ремонтом вк как токовым не занимаются, жарят руб за 3000...5000 и на этом весь ремонт.
Ошибка 43 может означать все что угодно - от ошибки драйвера, нехватки оперативы, до самой фатальной - железной.
Бъем в поиск" ошибка видеокарты код 43 nvidia" и примеряем на себя симптомы...
Общая "земля" по питанию у монитора, системника, ИБП и сети есть?
Понятно, снял радиатор СВО, понесу ремонтникам знакомым. Посмотрел всю карту под лупой, нет каких либо видимых проблем.
Короче вывод не утешительный, накрылось видео ядро.
