Странная Windows7
  • Автор темы Автор темы xtron89
xtron89
2 Сен 2011
Странная Windows7
На днях знакомые попросили переустановить Winows 7. Я сел за компьютер, включил, и увидел нечто: уже установленная(их соседом) семерка странно работает, при запуске логотип обычно мягко переливающийся светом как-то необычно быстро мерцает; далее приветствие - круглая стрелка делает около 100 оборотов в секунду. Все ОООочень быстро работает, даже время летит(1 мин за секунду). В программах и играх все просто летает за доли секунды(я конечно понимаю, прикольно- тормозов нету:tehnari_ru_159:, ничего не тупит, но это не дело). Переустановил на лицензионную Домашнюю расширенную, через сутки, ситуация повторилась. Попробовал установить другую ОЗУ, жесткий диск, видеокарту: через сутки снова тоже самое( есть подозрения на мать, ибо их супер-продвинутый сосед, как выяснилось, лез внутрь системника и что-то там наделал. Что именно никто не знает, самого соседа нет в городе(смылся засранец:tehnari_ru_093:))Пробовал установит другие ОСи (XP, Vista, Linux'ы) тоже самое:tehnari_ru_325: Кто может помочь, пожалуйста помогите. Заранее благодарен.
интересно - может разгон железа? замена процессора \ или настройки биоса? или просто сделал чистку? :) и теперь просто вам не привычна такая скорость? хотя если только через сутки повторяется то странно что то ...
это чем то мешает? температуры железа нормальные? сделайте кстати тест - посмотрите ......
после установки системы( системник у вас кстати?) программы новые( дял ускорения ) не добавлялись?
Процессор не атлон двухядерный, случаем? Кажется, на таких игры иногда начинают работать в несколько раз быстрее. Это уже обсуждалось в Библиотеке, найду - выложу.
ты о теме http://www.tehnari.ru/f25/t8478/ говоришь Леша?
думаю тут другое - просто даже если был был бы разгон \другое железо - то постоянное же было бы ускорение а не через сутки ...
Да, Олег, об этой :) У одного моего знакомого обычный Counter Strike начинал летать минут через 15, что тоже кажется нелогичным. Однако, в теме описывается процесс настройки в XP, а у автора все началось с семерки. Думаю, помимо этих советов есть смысл сбросить биос. Но чтобы не гадать, надо знать, что за железо на проблемном компе. :)
Батарейку на мат. плате можно попробовать сменить. Ну и, соответственно, BIOS сбросить.
Системник. Разгон на матери авто стоял(я всегда его вырубал на их компе).
Температура в норме и по датчикам и на ощупь (35 градусов ЦП, 36 видеокарта, 26 чипсет). Поначалу тоже подумал глюки в биосе, ан нет: после замены таблетки обновления BIOS ситуация не изменилась((. Чистку и разборку ПК до меня делал походу сосед знакомых(после него и начались приколы:tehnari_ru_623:).
ЦП Athlon X2 5200, мать ASUS m4a78. Если бы только в играх проблема была,тут в любой ОСи такие глюки(и на LiveCD в том числе:tehnari_ru_281:) кроме БИОСа:tehnari_ru_325:
Вчера нашел похожую мать, поставил, настроил, пока что все нормально. Если что, отпишусь (наверно уговорю их на покупку новых комплектующих, и все проблемы решатся махом:D)
сделаю предположение - мб какой-нить кварц воду мутит? по признакам очень похоже)
