Странно работает мультиметр
  • Автор темы Автор темы Polkan
Polkan
21 Ноя 2019
Мультиметр Ресанта DT9205A. Недёшев. Пользуюсь не каждый день и заметил неисправность. Если мерять батарейки (1,5v) то на пределе 2v показывают полную чушь произвольно. А на пределе 20v нормально меряет. и по переменному току тоже замечал несоответствия. Ненормально же?
В подобных приборах через какое-то время начинает хулиганить переключатель режима работы. Его пошевелишь и все снова работает... какое-то время. Радикально помогает разборка и чистка ламелей контактов.
разобрать прибор и промерять все резисторы на соответствие их номиналу. скорее всего один резюк, что отвечает за предел 2в в обрыве. скорее всего, возможно на пределе 2в меряли чтото высоковольтное...
Извини дружище, но ты ошибаешься. При обрыве этого резюка не будут работать и более высоковольтные пределы. А так я с Колей согласен
Я бы даже сказал даже чистка иногда надолго не помогает. Сейчас на современных дешёвых приборах-поделках, дорожки на переключателях делают с какого то левого сплава.
Обычный DT9205, стандартная схема, АЦП 7106, и стандартный набор функций. Дешевле только M830. А так, скорее всего переключатель режима работы. Хотя резюк на пределе 2 вольта может шуршать тоже, и на более высоковольтные пределы не сильно будет влиять. На пределе 20 вольт возможно будут меняться десятые доли вольта
Больше тысячи стоит.
Это не показатель надёжности. Показателем надёжности могут служить позолоченные контакты переключателя. Кстати, Вы его уже разобрали и почистили? Можно фото?
Нет ещё. В выходные планирую. Сфоткаю.
Кстати, так оно и есть. Сегодня пришлось экстренно почистить свой основной измерительный прибор Victor 81b. Ну достал виснуть при переключении пределов измерения. А приборчику этому уже под десяток лет.
Разбирайте крайне аккуратно, лучше над каким нибудь подносом или чтобы на столе были бортики. За вашу модель не скажу, но когда разбирал свой подобный мультик, столкнулся с тем, что у меня ламельки и шарик высыпались с переключателя и я потом поимел интересный квест- "догадайся где что стояло" :)
Это да! Переключатель перед чисткой рекомендую сфоткать. При сборке лишним не будет.
Разобрал. Шарики на крутилке не потерял. Под крутилкой всё чисто как в операционной. Может вазелинчиком смазать - надо подумать. Но в одном месте на плате флюс не смыт и посерело пятно с монету. В этом месте отпаялся разъем на щуп второй справа.
Только механическую часть фиксации переключателя. Дорожки и плавающие контакты промыть-протереть спиртом, или же, если нет спирта, просто оттереть ваткой до блеска.
Запаяли? Тестер заработал?
Нет ещё ))) Я не такой резкий.
