Странности сборки компьютера
dedugan52
15 Дек 2011
Всем здравствуйте!
Прошу помощи вот в чем. Собираю компьютер на столе, "россыпью" - все работает прекрасно, монитор получает сигнал, материнка стартует с первого раза и т.д. Даже ОС переустановил в таком положении.
Но. Ставлю это же железо в корпус - материнка стартует, вентиляторы крутятся, в том числе на видеокарте. Только монитор не получает сигнал и естественно нет никакой картинки.
Вытащил железо на стол - все работает в штатном режиме.
Корпус только-только взял с работающего компьютера, т.к. ставил другую видеокарту и она не влазит в тот корпус. А вот другое железо в этом корпусе не совсем правильно себя ведет.
Друзья, мне самому не решить эту загадку, помогите советом. Спасибо.
Перекос платы или банальное замыкание на корпус...Посмотрите-все ли стойки бронзовые на своих местах,может какая то коротит на плату....
Если корпус уже использовался ранее, почти наверняка Вы "наступили на грабли" с вкрученными стойками для старой материнской платы. Наверняка какая-нибудь из металлических стоек стоит не на своём месте и коротит материнку на корпус. Настоятельно рекомендую выкрутить ВСЕ стойки и внимательно закрутить необходимые в нужные отверстия, сравнивая их положение с отверстиями в материнской плате.
P.s. Оказывается не я один налетал на эту проблему. :)
Ха,дядя Коля,я тебя опередил:))
Главное то, что мы говорим об одном и том же. :))
Стойки(бронзовые) перекручивал под новую материнку.
Теперь, если "коротит" где-то, почему мать стартует как надо в корпусе и видюха крутится?
Проверю все как следует. А еще лучше поставлю вообще в третий корпус.
Ребята, а не может быть виноват БП, т.е. прошивает на корпус и посему так? У меня на сегодня даже простого прибора нет, чтобы проверить.
А "плашки" оперативок переставлять пробовал?
Нет. Ранее всегда прибегал к этому, но тут совершенно новые 2 планки. К тому, же россыпью работают и горя нет.
Думается, что тут или БП, или о том, что говорили ребята в первых ответах - замыкание какого - либо контакта на корпус.
Есть ещё стрела прогиба печатной платы. При перекосе могут "всплывать" непропаи, микротрещины проводников и, реже, "постельные" проблемы микробов и плат расширения...
В этом случае хоронить мамку и все? Визуально все отверстия на материнке строго совпали со стойками бронзовыми.
Благодарю, принимаю к сведению.
Поставил "железо" в другой корпус с более высокими бронзовыми стойками - старт с первого раза.
Всем огромное спасибо за помощь!
Появился вопрос, но создам отдельную тему.
