Странное поведение компьютера в инете!
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Доброго всем времени суток... Суть проблемы такова. Сижу я в инете и через какое-то время только что открытые страницы перестают открываться. Стоит стенка Outpost Firewall ver. 3.51.759.6511 (462) через какое-то время он про DSN начинает ругаться, мол испльзован кэш DSN исходяший трафик блокирован. Очистил журнал с DSN-сылками, работает какое-то время а потом снова, затем взял этот модуль вообще выключил - один чёрт, через какое-то время та же ботва! Перегружаешь комп, потому как разрыв соединения и повторный звонок не помогает, только перегрузка. В журнале заблокированных записи типа 08.11.2006\ 10:02:15\SYSTEM\UDP\62.109.191.3\55007\Запретить транзитные пакеты или 08.11.2006\10:47:52\SYSTEM\IGMP\224.0.0.22\0\Block IGMP
А в журнале такие темы появились - Код ошибки 7023 Служба "Службы IPSEC" завершена из-за ошибки Предпринятая операция не поддерживается для выбранного типа объекта. И в аудите отказов - Службы IPSEC: Службы IPSEC закрыты после серьезного сбоя, код ошибки: Подключение к сети было разорвано локальной системой. Остановка служб IPSEC может послужить потенциальной угрозой безопасности данных на компьютере. Чтобы перезапустить службы, обратитесь к системному администратору. Что это такое и чем это лечится? И не с этим ли связанна данноя трабла?
В Outpost я и ставил и снимал флажки в чекбоксах: Проверять и блокировать неверные DNS-запросы, Блокировать сверхдлинные DNS-запросы, Оповещать о блокированных DNS-запросах всё по новой работаю какое-то время и всё снова. Даже снимал флажок Включить кэширование DNS. Не помогает! Сёрф в инете превращается в кошмар! Пробывал вырубать Outpost и врубать Виндовозную стенку - не решает проблему. Вот и сейчас работает только этот форум, а попытки открыть ссылки (даже из этого форума), домашнюю страничку и новые страницы - начинается страничка грузиться и сервер не найден... Грустно!..
Трудно сказать... Либо виряк, либо Винда глюкнула, либо с фаерволом надо разбираться, или вовсе его сносить. Он покупной, или кряканый? Может тут трабла...
Стенка покупная, вирей и троянов нет, винды не так давно переустанавливал. Чё-то с настройками намудрил видать, хотя виндовозная стенка так же себя ведёт - раз 6-7 страниц откроешь и всё - сервер не найден...
Установка Silverlight
Кто знает как установить Silverlight на Internet Explorer?Должна ли быть иконка на рабочем столе?
