Странное поведение ПК
llcollapsell
10 Апр 2019
Здравствуй лучший форум и самые гениальные люди
Приобрел компуктер, все было отлично.
Дефолтное начало не правда ли?
Антивирус стоит NOD32, забитый в него ключ из инета.
Нигде кроме Ютуба и ВК не лазию, плохие сайты с женскими писями не смотрю.
Прошел годик, начал странно себя вести.
Синдромы:
1. Включение и выключение какого оборудования. (Слышен звук, туду, - дутуду....) А вот уведомление отсутствует. Что отключилось где отключилось не понятно. В планировщике событий во кладке по Оборудованию вообще никакой инфы нету.
2. Непонятное для меня штуко весит в уведомлениях Snore Toast, что такое от куда взялось непотнятно. При попытки тыкнуть, просто закрывается панелька с уведомлениями.
3. Иногда просто монитор гаснет на пару сек и включается. (Часто бывает при включении компа, после загрузки рабочего стола)
4. Иногда ярлыки приложений не грузятся, вместо них просто белые листочки, будто к ярлыку отсутствует путь. (Свойства, локальный файл = все на месте, и ярлык и все на свете) Причины не понятны.
5. Пк стал странно включатся. Как это выглядит: Нажимаешь кнопку включение, он запускается, начинает мигать проц, подсветка там, клава, потом резко он ОТКЛЮЧАЕТСЯ, все тухнет, потом через 1 секунду снова включается и уже все как бы нормально и до конца грузит операционку.
(Новое! только сегодня утром произошло! Включаю комп, на рабочем столе зависает мышка, без каких либо часиков мол что что то грузится просто зависает. При этом работает кнопка ПУСК. Перезагружаю, мыжка отлипла но когда ей двигаешь она будто 10 фпс в секунду передвигается. Перезагрузил еще 3 раза, все прошло, побежал к вам на форум.)
По п. 5 - это нормально.
По остальным гадать не буду, но по тематике раздела проблем не вижу.
Всë когда-нибудь происходит впервые :)
Начни с питания и конденсаторов на плате. Кондëры проверь на вздутие, блок питания хотя бы временно подмени заведомо исправным.
ты думаешь что в бп все дело?:ps:
Других предположений пока нет.
Удалить нод32, перезагрузить ПК, посмотреть на результат.
Snore Toast - это служба отвечающая за показ всплывающих уведомлений, возможно конфликт с нод32.
Ну я его нагрузил устройствами
Запустил DOOM Eternal на сверх максах и вообще никаких проблем.
Странно, проблема появилась пару дней назад после того как поставил новые драйвера.
