Странное поведение загрузки ноутбука при подключенном USB накопителе
AlexCreating
4 Фев 2020
В наличии ноутбук Acer Aspire 5250. Дали переустановить винду. Как обычно сделал загрузочную флешку. Втыкаю флешку в ноутбук, запускаю и появляется только надпись ACER и еще другая инфа типа модель ноута и т.п. и дальше процесс не идет. Вытыкаю флешку загрузка продолжается, втыкаю и она сразу зависает на том моменте, во время которого была воткнута флешка. НО!! если оооочень дооолгооо подождать, то процесс идет, просто очень медленно.
Думал какая-то настройка в BIOS, но что я только не делал ничего не помогает. Может флешка? Так как втыкая другую (не загрузочную флешку) все норм. Вообще начальный затуп начинается с момента, когда на экране должна появиться инфа о модели жестяка и воткнутой флешки.
И в догонку еще прикол, если воткнуть флешку потом нажать F2 т.е. вход в BIOS подождать 300 лет, когда оно войдет в биос, потом сделать выход из биос т.е. перезагрузиться с биоса, то система грузится нормально!
Могжет класс флешки маленький или ошибки в чтении ?... :)
И откуда такая уверенность, что флешка зашита правильно. Зашей другую флешку и все будет ясно. Если будет тоже самое, то ищи в БИОСе почему загрузчик не пускает ? Может Винда не подходит для этой машинки ... :(
Перед загрузкой ОС происходит инициализация устройств и поиск загрузчика на устройствах в порядке очереди, прописанной в BIOS. Возможно, из-за ошибок чтения конкретной флэшки комп подвисает на этом этапе.
Комп может нормальный, а на флешке прописан загрузчик UEFI, сейчас все чаще встречается ... :(
Здесь вариантов очень много ...
С этой флешки уже много раз устанавливал винду на другие компы и все норм!
Флеха создана через Rufus в опциях выбрано bios или uefi, кароч на других компах с биос было все норм.
Вот че сделал, форматнул эту флешку в ntfs и в fat32, все равно даже не загрузочная не важно, комп тупит. Какая-то она проклятая именно для этого Acer, на личном ноуте все грузится без проблем.
Хотелось бы понять сию мистику, но прелесть такой работы в ее таинственности, что придает интригу и вдохновение улучшаться в данном ремесле =)
да такое бывает, у меня три флехи, RUFUS, WINSetupusb, и UNibooting, всегда по разному биос реагирует, чаще руфус вообще не воспринимает, даже не видит флеху, винсетуп имеет настройки, там можно эмулировать в старый биос (без ефи), чисто эксперементировать..
иногда даже делаю акронис, это четвёртый вариант, тогда просто имиджем вгоняю ОС.ь если хард имеет проблемы.. а по сути, любой хард механика на сегодня в ноутах имеет проблемы, и думаю умышленно, чтоб на ссд переходили, но это чисто моё имхо..
Как форматировал? Как всегда быстрое то есть очистка оглавления. Делай так. Если не поможет, то возможно проблемы в контактах как в компьютере, так и в флешеке.
1 diskpart
2 list disk
3 select disk
4 clean
5 create partition primary
6 select partition 1
7 active
8 format fs=NTFS
9 assign
Да не суетитесь. У меня флешек тоже куча, некоторые контроллеры USB с некоторыми контроллерами флех не дружат. Чаще всего проблемы бывают со скоростью записи. Доходило до 2 кбайт в минуту. При этом чтение шло 5-8 Мбайт в секунду. Но иногда бывают и такие проблемы, как у ТС.
Не знаю куда написать. У меня на ноутбуке, при включении выходит ошибка сценария интернет эксплорера. Что делать? Как исправить?
сделать лог загрузки. и отослать местным спецам. то есть - открыть новую тему. к нему что-то прицепилось нехорошее.
