Странный глюк микроволновки
piton331
31 Мар 2009
Привет всем гуру электроники :)
Суть вопроса ( надеюсь пока вопроса а не проблемы ) такова:
Микроволновка самая примитивная с механическим управлением, хотя мб и электромеханическим потому как в таймере движок есть, если неправильно обозвал не обессудьте. Регулятор мощности дискретный.
Глюк такой:
Стоит микроволновка никого не трогает, её тоже никто не трогает. ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРКИ хлопок, дымок и привет предохранителю tehno015
Меняю предохранитель и до следующего глюка работает прекрасно.
Замечено: в момент вылета предохранителя мигают энергосберегающие лед лампочки.
Мои телодвижения : подключил через отдельный 'автомат' на 6 ампер ибо заипался каждый раз менять предохранитель.
Так сцуко глюк рандомный, может и раз в месяц а может при каждом открытии дверки возникнуть.
Должен дополнить : опосля того того как через "автомат" подключил глюк не пропал, в смысле не то чтобы пропал а когда срабатывает " автомат" лампочки не мигают но вспышка яркая а-ля коротышка возникают.
Пните в нужную сторону, спасибо.
Есть M838, пользоваться оным умею.
Спасибо.
Вспышка внутри корпуса.
ООО, Спасибо за пинок в нужном направлении, с меня плюсег. Реально спасибо ...
Да сам нифига не пойму что за хрень нездоровая. Дело в том что до микроволновки стоят как минимум три токовых автомата ( С63 двухполюсный на столбе, электрики на входе в дом повесили вместе со счётчиком ) далее у себя в доме я раскидал через 3-х полюсник а-ля рубильник С40 по веткам. На пути к микроволновке получается было как сказано выше 3 автомата. Последний из могикан С25. Никого из них не выбивало при глюках. Токо предохранители в микроволновке мрали как мухи. Накопал в загашниках розетку со встроенным автоматом. ( С планшета пишу, хз как фото сего девайса прикрутить ) штатный С16 заменил на С6 ,теперь если и вышибает то только С6 даже лампочки не моргают. Да и попривык. Выставил время/ мощность и жмак тумблер.
Не понял где опасность. До микроволновки три автомата плюс в ней предохранитель.
Тополиный пух, жара, июль... Из Искры возгорится пламя.
Из области паранойи, но бывает.
Ну и куча того, что менее видно: переходные процессы, дающие помехи, в том числе могущие вывести из строя другую аппаратуру; кратковременные перегрузки, оставляющие накапливающиеся проблемы в соединителях любого типа и самих линиях на всём протяжении цепочки. Сюда относятся окисление контактов и электродинамическое смещение проводников. Ионизация воздуха при неизбежно возникающих разрядах с выбросом паров различных веществ изоляции и проводников. Мелочь, но тоже пользы не приносит.
Т.Е. если я заменю глючный микропереключатель на нормально работающий всё вышеперечисленное рассосётся ? В чём разница то между тем что я включаю микроволновку тупо суя вилку в розетку и тем что щёлкаю тумблером на входе ?
Изначально то глюк бредовый. У выключенной микроволновки ( в розетку ипстесственно воткнутой ) при открывании дверки выгорает предохранитель.
Разница - в первом случае нет КоЗы, поскольку сбойный участок логики обходится стороной. А проблемы создаёт именно КЗ.
Алексей, это явно глючит один из дверных концевиков. Кстати, они разбираются и можно зачистить контакты.
