Странный показатель SpeedFan
SkylineLuxx
21 Окт 2012
Всем привет, вообщем следующая проблема недавно стала беспокоить, у меня програмка на компе стоит SpeedFan 4.51, для отслеживания температуры, так вот пару дней назад стала показывать один из показателей (AUXTIN2) уж слишком высокий... 95-100 градусов постоянно, как я понимаю - это один из выходов системника? Так вот скажите мне, нормально ли это? Читал просто на форумах гдето на других - вроде пишут это нормально и так и должно быть... Скрин прилагается: b1419b0806366a111d385.png hosted at ScreenShot.ru - ScreenShot.ru Хостинг картинок
а то что AUXTIN1 показывает минус 8 не смущает? а AUXTIN3 плюс 6? а батарейка CMOS 3,31 вольта?
спидфан берёт данные с потолка и показывает сказки. температуру смотреть нужно в биосе или найдите термодатчик и прилепите где хотите измерить
Дорин, уже довольно давно этой ерундой страдает данная софтина.
Оно в принципе и можно понять, так как сейчас выпускается огромнейшее количество железа, выпускает их кому не лень, а данная программа видимо не успевает за всем этим.
да я знаю это))) ты вот страдальцу объясни это, паникует.
на моей материнке она показывает 135 000 оборотов процессорного вентилятора
Эт я тоже заметил, и по той же причине все это отношу... Однако мне с этой программы нужны только показатели температуры GPU и CPU, их то прога показывает правильно, надеюсь)))... поэтому по поводу других показателей, если они с потолка - ничего страшного...
Установи аида64 и будет тебе счастье...
а то что AUXTIN1 показывает минус 8 не смущает? а AUXTIN3 плюс 6? а батарейка CMOS 3,31 вольта? спидфан берёт данные с потолка и показывает сказки. температуру смотреть нужно в биосе
Так SpeedFan теми же данными пользуется, что и BIOS :)
А свежие батарейки - да, 3,3v. Как раз недавно свои запасы проверял.
По сути проблемы: SpeedFan показывает значения всех датчиков, найденых в системе (Эти AUXTN могут быть датчиками видеокарты, например). Но далеко не все датчики подключены и используются, поэтому для таковых значения могут быть самые фантастические. И, как правило, не меняющиеся.
Обе программы (да и все остальные) получают данные с датчиков по шине в цифровом виде. По сему и покажут одно и то же. разница лишь в том, что одна программа может найти большее число датчиков (в том числе и фантомных), чем другая.
Сталкивался с таким, когда регулируются обороты вентилятора. Тогда на выходе таходатчика могут появляться импульсы управляющего вентилятором ШИМ-контроллера, а так как его частота довольно высока, то и счётчик оборотов начинает зашкаливать :)
Вообщем по вопросу своему понял все, всем спс за помощь, тему можно закрывать..)
вот именно, свежая. а эта уже поработала. или спидфан умудряется с упакованных батареек данные снимать? на материнка больше чем 3,05 вольта не встречал, даже свеже установленные
