Странный запуск и работа ПК в т.ч. авто перезагрузка
Железо:
1) Intel® Pentium® Dual-Core E5300 | 2.60GHz | Socket 775 | 2MB | 800MHz | BOX (новый)
2) DIMM DDR2 (6400) 2048Mb Kingston KVR800D2N6K2/2G Retail (2 шт по 1 Гб) (новая)
3) GigaByte GA-P43-ES3G Socket 775, iP43, 4*DDR2,PCI-E,ATA,SATA, ALC888 8ch,GLAN,ATX (новая)
4) nVidia 9400GT 512Mb DDR2 | Leadtek (новая)
5) БП Термалтейк 450W (новый)
Ситуация:
1) При включении питание идет с БП (замерял, пробовал менять БП на другой, таже фигня), крутится кулер видюхи, НО не крутится кулер процессора первые 2-3 секунды. Сигнала на мониторе нет.
2) Начинает крутиться кулер, через пару секунд идет сигнал на монитор.
3) С момента включения питания, после стандартного писка внутреннего динамика, он начинает щелкать с периодичностью где-то 1 секунда раз 5-8 (каждый раз разное кол-во).
4) Если в такой момент принудительно перезагрузить, залезть в Биос и выйти из него, может повториться все как описано выше, или комп через пару секунд сам выключится, через пару секунд опять начнем загружаться, через пару сек опять вырубится и так далее и тому подобное пока не задолбает.
Все это происходит с подключенными и нет HDD, CD-ROM. Менял и переставлял оперативку, менял на рабочий блок питания - ничего не меняется.
Уже не знаю что делать - то ли мать в ремонт везти....
Железо:
Ситуация:
