Странный звук из Б.П.
  • Автор темы Автор темы Jinchik
Jinchik
10 Дек 2018
Блок питания издает треск как при искрение проводки, хотя такового нет. Звук появляется в разных ситуациях(при полной нагрузке процессора он пропадает). Так же его часто сопровождает зависание пк на несколько минут. При чем очень странное. Допустим в браузере новая вкладка открывается но не грузиться, аналогично что угодно запустить( будь то программа, либо обычное окно в проводнике), все намертво виснет на несколько минут(я так понимаю виснет explorer). При этом Б.П. издает все те же звуки. Хотя при полной нагрузке на процессор(fx 9590 работа всех 8 ядер на частоте 5200) треск пропадает(ну или как минимум становиться в разы реже), но подвисания остаются. Кода ошибки не появляется во время подвисаний в журнале событий. Так же звук часто совпадает с движением мыши по экрану, или же с прокруткой скролинга. Я уже голову просто сломал что это может быть. Windows менял неоднократно(первые несколько часов работа заметно лучше, и треск тише и реже). Б.П. вскрывал чистил все в порядке. По мощности все подходит. Нуждаюсь в помощи, заранее благодарю!
Какая полная конфигурация пк?
Какой мощности бп, сколько ему лет и какой он фирмы?
Чем помочь? Приехать и заменить БП? ;)
Блок питания издает треск ...
Звук может издавать только расколовшийся феррит. Если звук и возникающие проблемы с операционкой связаны, стало быть, проблема серьёзная, это не дроссель раскололся, фильтр, а, скорее всего сердечник трансформатора. И не дежурка, тогда бы он не запускался бы. Силовичок. Заметить снаружи осмотром не получится. Лучше не рисковать. БП стоит гораздо меньше системника.
В общем надо менять, благодарю вас!
