Странные проблемы то ли с монитором, то ли с компьютером...
  • Автор темы Автор темы Buhoy61
Buhoy61
любитель
14 Сен 2010
Помогите!!! не знаю, что делать! постоянно вырубает монитор! Включаю компьютер, всё нормально запускается. Но, как только пытаюсь запустить какую-нибудь игру, комп как будто на несколько секунд зависает, раздается писк и монитор отключается. Ситуация похожа на перезагрузку, но монитор так и остается в спящем режиме, а компьютер походу всё-таки не перезагружается, а продолжает работать... нажимаю перезагрузку и всё опять нормально работает. Бывает,что не только из за игр так вырубает, а ещё когда в нете лазию сначала нормально, а потом какую нибудь страницу открываю, опять подвисает и вырубает...
может перегрев?
температуру покань похоже на перегрев-аварийное отключение
а то что он работает после "зависания" может быть он чтобы охладить себя не выключает карлсонов
температуры в студию!
температура процессора порядка 42 градусов. раньше и при более высокой температуре работал без проблем...
а раздается писк какой?
попробуйте запустить музыку....и поиграть с ней....зависнет она?
может драйверы слетели?антивирус давно "возникал"?
он мог их поломать
музыка работает отличною. вот сейчас уже час сижу в нете и слушаю музыку... ничего не виснет... но, уверен, если начну запускать какую-нибудь игру - сразу вырубит...
А писк как при включении, только погромче...
мог найти в них вирус и "вылечть"тоесть удалить кусок драйвера вместе с вирусом
но ничего утверждать не буду
кстати, возможно... за компом ни я один сижу, и как мне только что сказали: "антивирус вчера нашёл несколько вирусов и вылечил их..."
И что теперь делать..?
На всех играх или которые помощьнее?
както переустонавливать
напиши валерию или любому модератору
я не спец в драйверах
а вот охлаждение очень хорошо знаю
не...включите музыку и запустите комп
если музыка зависнет - явно комп виснет и монитор явно не при чем (хотя и так понятно что виноват сам комп)
попробуйте посмотреть в логах ос - может там какая ошибка пишется
драйвера мог вирус схавать :)
ошипки в хомпе
непонятно нада прогу чтоли скачать чтоб комп на наличие ошибок проверила
Я бы посмотрел все же системные события ПУСК>ВЫПОЛНИТЬ>eventvwr.msc (надеюсь у тебя XP. семерой я не увлекался и как там это делается - не знаю).
Возможно проблема там указана.
