Стробоскоп на К561ТМ2 и К561ЛЕ5
  • Автор темы Автор темы nonus
nonus
30 Июн 2018
Приветствую. В наличии такое вот устройство "стробоскопа", использую для подключения к газорязрядным лампам и светодиодам, источник сигнала - генератор частот. Ни сколько не специалист по части собирать схемы, помогите повторить и сделать копию. По вашему это законченая схема для стробоскопа или переделка от другого прибора, может есть реализация проще? Умеет моргать источникопом света в зависимости от частоты сигнала и делить частоту входящего сигнала кратной двум.
    73.9 KB · Просмотры: 271
    65.3 KB · Просмотры: 549
    61.7 KB · Просмотры: 138
    35.2 KB · Просмотры: 200
    67.8 KB · Просмотры: 137
    51.6 KB · Просмотры: 139
    45.9 KB · Просмотры: 135
    36 KB · Просмотры: 133
    32.7 KB · Просмотры: 177
    28.5 KB · Просмотры: 102
    43 KB · Просмотры: 142
    35.1 KB · Просмотры: 125
давай фото (только чёткое) обеих сторон платы, я тебе зарисую в проге.. а дальше к умельцам радиолюбителям
Устройство в твоих руках, что тебе мешает его повторить? Какого рода помощь ты ждёшь?
На некоторых компонентах нет маркировки: резистор подстроечный какой выбрать, динистор тоже не подписан. Есть резистор с 3 полосками на 1 кОм (по цветовому коду точность 20 %), рядом же резистор 1 кОм на 4 полоски (точность 5 %), почему не поставить оба с 5 %?
Есть фотографии двух других коробок, пока только такого качества, лучше смогу сделать после выходных. Интересно, что каждая коробка по схеме несколько отличается: на одной нет стабилизатора напряжения, емкость конденсаторов разная.
    48.3 KB · Просмотры: 159
    59.2 KB · Просмотры: 115
    25.2 KB · Просмотры: 142
    56.4 KB · Просмотры: 239
    24.3 KB · Просмотры: 127
    47.4 KB · Просмотры: 177
    48.9 KB · Просмотры: 77
    44.1 KB · Просмотры: 115
    47 KB · Просмотры: 107
    39.7 KB · Просмотры: 147
    26.8 KB · Просмотры: 112
    54.4 KB · Просмотры: 99
Вот, предположительно такая схема (во всяком случае эта схема будет так же работать, как и у Вас)
    35.1 KB · Просмотры: 436
V1 - источник импульсов, не обязательно, что бы это был меандр, а лучше поставить К561ТЛ1,импортный аналог CD4093. Эта микросхема с триггером Шмидта на входе, посему на вход даже синусоиду можно подавать. И монтажную схему менять не надо, цоколевки сходятся.
Крупный план
    49.4 KB · Просмотры: 289
    53.4 KB · Просмотры: 309
А вот и неправда! Просто Вы её не умеете её читать.
Да нет в этой схеме никакого динистора, не нужен он там. То, что Вы приняли за динистор, обыкновенный диод КД522, но можно поставить любой маломощный. Что касается номинала подстроечного резистора, его легко определить омметром, или напишите сюда всё, что на нём написано.
Какие были, те и поставили. В данной схеме это не принципиально.
накидал схемку в дип
    16.4 KB · Просмотры: 397
в архиве дип файл
  • Strob.7z
    Strob.7z
    7.9 KB · Просмотры: 58
Спасибо за помощь. Переменный резистор показал 10 кОм. Все данные есть, буду пробовать собирать.
D1 и D2 излишни, в современной КМОП логике они уже стоят (их называют антизвонные диоды или иногда их называют защитные, они еще прекрасно от статики защищают). Это в 176 серии старых выпусков их не было, за счет чего и летели от статики.
я по плате срисовывал стоят значит пусть будут в схеме..
