Строки. Паскаль.
sunbrigt
20 Апр 2010
Строки. Паскаль.
Помогите пожалуйста!
Дана строка символов Известно, что символ отличен от пробела и что среди имеется хотя бы один пробел. Рассматриваются - символы, предшествующие первому пробелу (n заранее не известно). Преобразовать последовательность: удалив из каждой группы идущих подряд цифр, в которой более двух цифр и которой предшествует точка, все цифры, начиная с третьей (например, аb+0.1973-1.1 преобразуется в аb+0.19-1.1).
Вот:
Код:
VAR
 S:STRING;
 Ch:CHAR;
 i,j,n:INTEGER;
 b:ARRAY[1..255] of BOOLEAN;
BEGIN
 WriteLn('Enter the string, containing at least one space:');
 ReadLn(S);
 For i:=1 to 255 do
  b[i]:=true;
 i:=1;
 Repeat
  If S[i]<>' ' then
   begin
    If (S[i]='.') and
    (Ord(S[i+1])>47) and (Ord(S[i+1])<58) and
    (Ord(S[i+2])>47) and (Ord(S[i+2])<58) then
     begin
      j:=3;
      While (Ord(S[i+j])>47) and (Ord(S[i+j])<58) do
       begin
        b[i+j]:=false;
        Inc(j);
       end;
     end;
    Inc(i);
   end;
 Until S[i]=' ';
 n:=i-1;
 For i:=1 to n do
  If b[i] then Write(S[i]);
 WriteLn;
 ReadLn;
END.
Почему то программа ни в какую не хочет делать что должна.
Естественно, прежде чем быть выложенной, программа была отлажена и протестирована. Поэтому, пожалуйста, конкретнее. Вообще не запускается? Не транслируется? Выдает ошибку (в каком месте)? Ну и т.д. - не жалейте пальчики, напишите подробно, иначе помочь не сможем. Скорее всего, какие-то глюки реализации Паскаля.
Запускаеться, выводит надпись "Enter the string, containing at least one space:" Ввожу строку, нажимаю Enter. Выводиться первое слово из строки не измененное и программа заканчивает работу. Код ввожу в Делфи, может из за этого?
На всякий случай - может быть я не так понял задание? Там и должнО выводиться только первое слово (до первого пробела), остальное не интересует. Изменяться должны конструкции типа +5.34796- с заменой на +5.34- (вместо + и - могут быть любые другие (нецифровые) символы.
Под Delphi тоже должно работать, только там надо как-то экранный ввод-вывод организовывать. Либо делать файловый.
Извиняюсь, при вводе цифр с точкой. При нажатии на Enter просто заканчивает работать не выводя ни чего на экран.
Ну вот как это выглядит у меня:
Уж и не знаю, почему у Вас не идет.
Попробуйте переделать на файловый ввод-вывод.
В Delphi в VCL-форме не заработает, создавайте консольное приложение. И еще нужно проверить соответствие листинга набору допустимых операторов.
