свч Panasonic nn-gd577 отключается через 2-3 сек
  • Автор темы Автор темы pdl2106
pdl2106
21 Дек 2017
Микроволновка после нажатия на кнопку старт отключается через 2-3 сёк.Редуктор тарелки в это время вращается, вентилятор охлаждения не работает. Магнетрон рабочий, проверял на другой СВЧ. Перед этим, когда печь работала, плохо крутился редуктор тарелки, был заменён на новый. Инвертор - все детали проверены мультиметром, целы. От платы управления в момент нажатия кнопки старт на инвертор приходит 2 в.
На инвертор f6645m303gp 220в не поступает.На плате управления 5в. присутствуют.Вместо 18в. завышенное 28в.Может обратная связь?
А чё, на Эспеке уже не вариант совет послушать и проверить сигнал по 3 пину? Надо на всех форумах тему создать?
Может , если напруга завышена , ищите неисправность в ОС , может микра ноэто редко .
Без сигнала на включение с 3-го пина так и будет, потому как без нагрузки и не ясно ещё чем автор измеряет и по отношению к чему (земля корпуса или минус на плате)!
