Svchost.exe грузит процессор на 50%
  • Автор темы Автор темы Sergej_T
Sergej_T
8 Окт 2010
Здравствуйте! Проблема видна из заголовка. Процесс svchost.exe грузит процессор на 50%. Пожалуйста, подскажите, что это такое и как от него избавиться. Операционная система Windows 7.
Попробуйте ПКМ по процессу в ДЗ - перейти к Службам. Посмотрите какая служба запускает процесс, отключите его. Часто это Центр обновления или индексация (Windows Search).
Можете ещё посмотреть место расположения файла и если есть подозрения - проверьте на Вирустотал или подобном ресурсе. Но в первую очередь обращайте внимание на Службы.
Не понятно какая служба запускает этот процесс, т.к. процессов с этим именем 12 шт.
Потратил кучу времени, но ума компьютеру не дал. Буду переустанавливать операционку, благо программ установленно не много и информации в компе почти нет. Всем спасибо за участие в решении проблемы.
есть программа svchost viewer, в ней сможете подробно посмотреть какая программа, служба или задача выполняется на данный момент.
Серёга, спасибо за совет. В Диспетчере Задач я пытался отключать службы, работающие с данным процессом. Часть служб не отключаются, а те, которые отключались, роли не сыграли. Мне проще все установить заново с постоянным контролем этого процесса, чтобы определить, после какого действия он начнет грузить процессор (если начнет).
св-хост. Находите службу автоматического обновления- останавливаете ее.... И вуаля
Ты сам то хоть понимаешь что ты советуешь?
Ни в коем случае нельзя отключать данную службу так как она является частью системы и выполняет кучу нужных ей задач.
Совет автору темы: проверяй систему на вирусы так как бывает что в этой службе сидят вирусы.
ну , я правда, обновил систему дл августа 15-го... Позже точно назову...
Ещё как можно. По крайней мере у меня она отключается с 2010-го года сразу после установки ОС :)
Обновления? Критические обновления устанавливаю вручную, другие меня не интересуют.
Никаких жизненно важных для работы ОС функций у этой службы нет - только обновления.
Не нужно, ни отключать, и так же не нужно советовать кому либо её отключать, причину написал выше.
Технарь, в идеале да. Эту службу отключают в тех случаях, когда мало места на системном диске, а обновления "съедают" его немало. Отключают если пиратским образом система активирована и т.п..
В данном случае, ТС можно отключить Центр обновления временно чтобы выяснить виновна служба в проблеме или нет. Обратно включить можно всегда.
Вообще shaman-ivan прав в том смысле, что действительно косяк по данной службе бывает часто.
Перезагрузил операционную систему-svchost.exe также грузит процессор.
Проблему решил по следующему маршруту:
Пуск→Все программы→Центр обновления Windows→Настройка параметров→Не проверять наличие обновлений, т.е. отключил возможность Windows Update.
Технарь,спасибо за совет. Обязательно воспользуюсь этой программой.
