svchost.exe - Ошибка приложнеия
  • Автор темы Автор темы Slater
Slater
7 Июн 2008
Очень часто, а если быть точнее когда вкл. интернет вылетает вот это окно
picture.php
После нажатия кнопок "ОК" или "Отмена" весь компьютер виснет. Приходится его перезагружать с помощью кнопки. Затем, когда ОС загрузится, появляется отчет - тобишь отправлять его или нет (в этом отчете указано приложение Generic Host Process for Win32 Services) Что за ерунда происходит с моим компом? Раньше такого не было.
восстанови винду
Надо FAQ уже создать по этой ошибке:)
Это точно:) Проблема всемирного масштаба:D
А теперь серьёзно. Братцы, что же делать? Не уж то никто из профессионалов на этом форуме не встречался с данной проблемой?
1. Установка заплатки не помогла. Ошибка появляется так же.
2. Установил 20 мин. назад SP3 - пока всё нормально.
Значит ссылка не та, сп3 де-факто те же заплатки:)
Slater, посмотри еще журнал системных ошибок. Может конкретно по этой записи найдешь, какое приложение сбоит.
Администрирование - журнал сис. ошибок. Все значимые события система пишет в лог.
Вот уже как практически неделю назад установил SP3. Ошибка не появляется.
помогите пилиииззз.Я переустанавливал винду уже раза 4 (Service pack SP3),и каждый раз вылетает ошибка Svchost.exe,памятьне может быть прочитана и тд*(,подскажите что можно сделать чтоб исправить ет недоразумение:confused::confused::confused:
Решение проблемы, связанной с появлением сообщения об ошибке системного приложения svchost.exe
(Generic Host Process for Win32 Services)
Для устранения данной проблемы пользователям одиночных машин (т.е. компьютеры которых не связаны с др. машинами локальной сеткой) необходимо проделать следующее: нажимаете комбинацию клавиш Microsoft+R в появившемся окошке с командной строкой набираете текст msconfig и жмете 'ОК'; в открывшемся окне заходите в закладку 'Службы' (Services) и убираете галочки с пунктов 'Сервер' (Server) и 'Рабочая станция' (Workstation), после чего также жмете 'ОК'; перезагружаете компьютер и в появившемся окне с сообщением ставите галочку и жмете 'ОК'. Произведенные изменения никак не скажутся на работоспособности Интернет-коннекта или чего-либо др.
Внимание! Важно! Если Ваш компьютер связан с др. машинами локальной сетью и содержит общие папки и файлы, к которым должны иметь доступ остальные участники локальной группы, или же он (компьютер) выполняет роль сервера-маршрутизатора для подключения др. машин к Интернет-сети, то указанные службы отключать нельзя, т.к. это приведет к неработоспособности локальных соединений. В этом случае для устранения вышеописанной проблемы Вам необходимо скачать с сайта Микрософт и установить у себя на компьютере патчи с номерами KB921883 и KB923414. Их можно скачать: для русскоязычной версии Виндовс (если Вы использовали руссификатор системного интерфейса, то данная ссылка Вам не подойдет; см. ссылку ниже для англ. интерфейса):
WindowsXP-KB921883-x86-RUS.exe
WindowsXP-KB923414-x86-RUS.exe
для англоязычной версии Виндовс (с оригинальным английским интерфейсом или с русским, установленным при помощи руссификатора):
WindowsXP-KB921883-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB923414-x86-ENU.exe
При необходимости после установки каждого из патчей перезагрузите компьютер. Перед установкой патчей обязательно выгрузите из памяти системы антивирусы и фаерволлы (в частности, такие, как Outpost Pro, ZoneAlarm Pro, Kaspersky Internet Security). Учтите, что установка патчей при включенном защитном ПО может привести к некорректностям в последующей работе системы или даже серьезным сбоям. Защитное ПО Вы можете снова активизировать уже после того, как обе заплатки будут проинсталлированы в систему. Если возникнут проблемы с переходам по указанным ссылкам, то воспользуйтесь поиском на www.microsoft.com
Присоединяюсь к STARTER. Плюс, если Windows лицензионная, то попробуйте включить автоматическое обновление (если оно не включено). Так как в этих обновлениях есть исправления ошибок (может быть и ваша ошибка в их числе), заплатки (те которые предложил STARTER тоже там присутствуют) .
Да, SP3 у вас нормальный стоит, т.е. не урезанный? Напомню, официальный SP3 (образ) весит примерно 300 мб.
вообще по чаще смотрите обновления windows потому что всегда будут ошибки от них ни куда не денешься
хочу задать вопрос по поводу svchost.exe. сколько таких задач должно быть в диспетчере задач?
последнее время несколько раз вис комп. в диспетчере было вот так:
задал ему "перезагрузка" он мне выдал: завершение программы FGKEY_SRVC_WND.
неужели вирусняк???
