Svchost.exe в 207 Мб грузит ЦП на 100%
  • Автор темы Автор темы Toddo
Toddo
26 Апр 2012
И снова беда(( :star2:
Бедный рабочий комп грузит svchost.exe в 207 Мб. Причем он от System и с загрузки компа начинает расти в объеме до 200 Мб. После его отключения всё норм сразу
Почистил Cureit'ом, но процесс все равно появляется при загрузке. После отключения меняется оформление кнопки Пуск и нижней строки.
Перезалью образ uvs
Обновление системы отключите.
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да"
Код:
;uVS v3.87.8 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv5.1
OFFSGNSAVE
zoo %SystemDrive%\PROGRAM FILES\IOBIT\IOBIT MALWARE FIGHTER\IMFBIGUPGRADE.EXE
addsgn A7679B23526A4C7261D4C4B12DBDEB5476327809CFFAF76DE53A3A8F908319233F50C333C165F9C00B68DA42B9E9CD3A725B727055DA5845F0885BAB0709A6FE 18 Program.Unwanted.276 [DrWeb]
;------------------------autoscript---------------------------
chklst
delvir
delref %SystemDrive%\DOCUMENTS AND SETTINGS\USER.WXP\LOCAL SETTINGS\APPLICATION DATA\OPERA\OPERA\WIDGETS\DESKTOPY.OEX
delref %SystemDrive%\DOCUMENTS AND SETTINGS\USER.WXP\LOCAL SETTINGS\APPLICATION DATA\OPERA\OPERA\WIDGETS\SUPERMEGABEST.OEX
delref %SystemDrive%\DOCUMENTS AND SETTINGS\USER.WXP\LOCAL SETTINGS\APPLICATION DATA\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\AONEDLCHKBICMHEPIMIAHFALHEEDJGBH\3.7.21_0\SUPERMEGABEST
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DAONEDLCHKBICMHEPIMIAHFALHEEDJGBH%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DJGGBJBMNFMIPGCANIDAMJFPECHDEEKOI%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DPLDBIENODKPGKCCOCELIDINMCIEDJDOK%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
del %SystemDrive%\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.BAT
regt 28
regt 29
deltmp
delnfr
restart
перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах.
далее,
выполните сканирование (угроз) в Malwarebytes
Дело было скорее всего в автообновлении. Сейчас все норм. В Малваре нашел штук 5 огрызков от программ IOBIT, не до конца удаленных.
Все исправил, спасибо. Тему можно закрывать.
Прверь настройку обновления -
"Проблема бывает только в том случае, если Автоматическое обновление сконфигурировано на Microsoft Update (не путать с Windows Update).
Для проверки зайдите на windowsupdate.microsoft.com, если в адресной строке после редиректа будет update.microsoft.com/windowsupdate - это старый добрый Windows Update (работает быстро, проверяет обновления только для ОС Windows). А если update.microsoft.com/microsoftupdate - это глючный и тормозной Microsoft Update (сканирует обновления не только для ОС, но и для Офиса и др.).
Нажать в ПАРАМЕТРАХ "Изменить настройки" - там можно Отключить программное обеспечение Microsoft Update и использовать только Windows Update"
Проверил, переходит на Windows Update. Откуда тогда проблемы?
В основном отсюда:
Код:
Посмотрите что в файле, расположенном по указанному пути. Сделать это можно в любом текстовом редакторе, только ни в коем случае не запускайте его на исполнение!
