Sven 5.1
  • Автор темы Автор темы KiR
KiR
27 Мар 2007
Проблема вот в чём.У меня есть система 5.1, звуковая карта встроенная (АС 97).Стоит win xp. Звук мягко говоря хреновый.Когда ставил себе win Vista звук был какой должен быть(сравнил с домашним кинотеатром различей в аккустике пости нет).Поставил дрова вистовские на xp -не сканало((.На висту переходить не планирую а пока нормальную звуковуху куплю 100 лет пройдёт!Так вот....кто знает есть ли такие дрова или программа, которая мне поможет разделить этот звук на 5 каналов???(драйверов в комплекте нет и на сайте тоже).
Можно разделить звук програмкой AudioAcusticaPro...
XPха особо то и не жалует многоканальный звук по умолчанию, ковырнись в настройках звуковой карточки там может найдешь пункт виртуапльный 5.1 или еще как.
А вообще если звук 5,1 нужно пользоваться при воспроизведении звука WindowsMediaPl-как минимум, а лучше вообще приспособлений прогой.( к примеру Winamp? просто так не будет работать 5.1-только с плагином).
Да и вообще эти (АС 97) мне не нравиться очень, т.к. под Хр(под другой не пробовал) не все они соглашаются рабыть 5,1-далеко не все. :)
Спасибо!!!
Память не может быть read
Вобщем тут такая проблемка нарисовалась - при установке каких либо приложений или игр вылетает окошко "Инструкция по адресу "0х024f83b9" обратилась к памяти по адресу "0х0000206f".Память не может быть read" и два выбора - Ок-завершение приложения,Отмена-отладка приложения!!!и такое самое бывает иногда когда играешь в игры!!!что это всё значит и как это лечить???
Потестите память Memtes'om, проверьте комп на вирусы и трояны (troyan remover), почистите реестр и темп файлы (ccleaner)
Во-первых могут быть вирусы (проверьтесь Avz), во-вторых - проблемы с оперативной памятью.
Вирусов нет вроде(у меня НОД32)!и как эти проблемы с оперативной памятья решить??переустановка винды не поможет??
Знал бы где взять её...и ещё,твоя АВЗ выдаёт ошибку при скачке,или ссылка кривая какая то или ещё чё то!
Предотвращение выполнения данных
Во всем, как выяснилось, виновата функция "Предотвращение выполнения данных" (DEP)
Т.к. данная ошибка возникает при обращении какой-либо программы или модуля программы напрямую к закрытому участку памяти.
Аннотация
Предотвращение выполнения данных (Data Execution Prevention, DEP) – это набор программных и аппаратных технологий, позволяющих выполнять дополнительные проверки содержимого памяти и предотвращать запуск вредоносного кода. В операционных системах Windows XP с пакетом обновлений 2 (SP2) и Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 функция DEP реализована как на программном, так и на аппаратном уровне.
Основным преимуществом функции DEP является возможность предотвращения запуска вредоносного кода из области данных. Как правило, содержимое стека и кучи по умолчанию не является исполняемым кодом. При аппаратной реализации функция DEP вызывает исключение при запуске кода из указанных местоположений. Функция DEP, реализованная на программном уровне, предотвращает использование вредоносными программами механизма обработки исключений, существующего в Windows.
"...в отличие от брандмауэра или антивирусного программного обеспечения функция DEP не препятствует установке потенциально опасных программ на компьютер, а только следит за тем, как программы используют память, и после установки SP2, DEP по умолчанию включена для основных программ и служб Windows."
И немножко комментариев.
Если какая-то программа вызывает срабатывание этой функции, Microsoft рекомендует выбрать режим OptOut и добавить эту программу в список исключений.
Однако зачастую программа состоит не из одного исполняемого модуля, а из многих динамических библиотек, и не всегда имеется возможность точно определить, какая именно вызывает срабатывание DEP.
Если программа вам очень нужна, а добиться ее работоспособности вышеописанным методом не получается, проще отключить DEP целиком, путем редактирования boot.ini.
Хотя, если вероятность возникновения этой ошибки невелика, и если вы не сталкиваетесь с нею, лучше оставить DEP включенной - так система будет больше защищена от возможности выполнения вируса.
Cуществует четыре варианта настройки функции DEP
OptIn Данное значение используется по умолчанию. На компьютерах, оснащенных процессорами с поддержкой DEP, функция DEP включена по умолчанию для ограниченного числа системных файлов и программ. При этом по умолчанию защищаются только системные файлы Windows.
OptOut По умолчанию функция DEP включена для всех процессов. В диалоговом окне Система панели управления можно вручную создать список приложений, для которых следует отключить DEP. Специалисты по информационным технологиям могут воспользоваться пакетом средств обеспечения совместимости приложений (Application Compatibility Toolkit), чтобы отключить функцию DEP для одной или нескольких программ. При этом вступают в силу исправления, обеспечивающие совместимость программ, для функции DEP.
AlwaysOn Функция DEP включается для всей системы. Все процессы работают с выполнением проверок DEP. В этом режиме нельзя отключить функцию DEP для отдельных приложений. Исправления, обеспечивающие совместимость программ, для функции DEP в силу не вступают. Программы, для которых с помощью пакета средств обеспечения совместимости приложений было отключено использование функции DEP, также работают с выполнением проверок DEP.
AlwaysOff Функция DEP отключена для всей системы, независимо от наличия аппаратной поддержки DEP. Процессор не работает в режиме PAE, если в файле Boot.ini не указан параметр /PAE.
Первые два варианта настройки можно переключать с помощью панели управления:
"Система" -> "Дополнительно" -> "Быстродействие" -> кнопка "Параметры" ->
закладка "Предотвращение выполнения данных". (Доп.описание см.по ссылке от
туда.)
Для полного включения или выключения DEP необходимо вручную отредактировать находящийся в корне загрузочного раздела диска скрытый файл boot.ini, добавив в разделе [operating systems] в конец строки ?\WINDOWS="Microsoft Windows XP
Professional" /fastdetect ключ /NoExecute с одной из опций:
NoExecute = OptIn
NoExecute = OptOut
NoExecute = AlwaysOn
NoExecute = AlwaysOff
в итоге должно при отключенном DEP получиться следущее:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional
SP2" /noexecute=AlwaysOff /fastdetect
OptIn - (установлено по умолчанию).
Удачи!
Во-первых AVZ не моя. Во-вторых ссылка "ровная" - только что себе скачал. Все работает. В третьих - где взять MemTest. У Вас есть интернет - она там есть. Но если уж трудно - держите:
http://soft.softodrom.ru/ap/p3807.shtml
Думаю разберетесь. И еще: сразу же скажу - если переустановить Windows для Вас не проблема - сделайте это. Это поможет 100%, т.к. сам сталкивался с этим. Если же есть желание разбираться - продолжим.
winshelp - DEP здесь не причем. DEP ограничивает код в памяти, а установщики программ не суют себя в эти области оперативной памяти.
на компе стоит лицензионная винда ХР,ещё ни разу не переустанавливалась!у меня есть лицуха и пиратка,какую лучше поставить??и ещё,лучше ставить СП2(сервис пак)или СП3??
Выбор делайте сами - у каждой системы свое преимущество. НО - не ставьте Sp3 - будете частым посетителем форума.
Ну чаво ты всем этот SP3 раскритиковываешь? :)
Руками надо всё ставить и проблем ни с чем не будет
Скачал и сканировался MemTestom и AVЗ!!!МемТест ошибок не нашёл(З.Ы:сколько процентов мемтест должен пройти??у меня просканировал 400% и я его остановил)!!АВЗ тож ничего не обнаружила!!ошибка выскакивать продолжает,что делать???винду сносить??
Знакомый ставил SP3. И этот Read исчезал-бывает и такое.
Добавлено 02.22.2009 19:02:17:
И обновления с инета абсолютно все установлены?
