Sven ma-230. Хрипят на СЧ и НЧ
  • Автор темы Автор темы norilsh
norilsh
4 Фев 2010
Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дефект колонок sven ma-230: При включении, после нескольких часов отключенного состояния, в течении одного-двух часов достаточно сильно слышны помехи, на низких и средних частотах, также как при прослушивании басистой музыки на полной громкости. Но у меня этот портак в звучании одинаков на 2-х каналах, на низкой громкости, при регуляторе громкости и регуляторе НЧ самих колонок на минимуме, и при минимальной громкости самого источника (ПК), так что проблема где то в самом встроенном усилителе, или где то еще. А вот где - вот этот вопрос мне и не решить без Вашей помощи, прежде чем я не ковырну какой-нибудь не тот радиоэлемент. Может ли это быть из-за конденсаторов усилителя, или все дело в трансформаторе?
Заранее благодарю за ответ!!
Какие именно помехи? Это могут быть конденсаторы.
А попробуй другой источник звука.например плеер.
вопрос - а к чему усилитель какой подключено
если это 1 колонка такое делает
1. возможно что катушка или диффузор делает проблему.
2. сам динамик плохо укреплен в своей позиции - или 1 из болтов крепления плохо закручен.
3. корпус расшатан ,и потому дребезжит на басах.
сделай проверку с другой колонкой на этом же выходе.
а так -
проверь что кабели и все коннекторы ( как и в звуковой карте) в нормальной позиции+ думаю что стоить регуляторы на усилителе проверить .
Это может быть и из-за проводов. У тебя какие провода,выложи фото!
Всем добрый вечер!
Колонки у меня активные, с встроенным общим усилителем. И помехи возникают именно не из-за басов!!
Сегодня выяснил что без нагрузки второй колонки, т.е. без подключения её к первой с усилителем встроенным, помехи пропадают и вроде бы даже полностью (не уверен). А провод нормальный, многожильный, 2х1.25мм, тот что был в комплекте.
сделай проверку корпуса , и самого динамика.
а вот провод : говорилось о проводе ,который крепится к контактам на сам динамик .
не знаю если у тебя в ней есть фильтр, но возможно и он делает проблемы.
Сегодня переплюсовал провод 2-й колонки, шум стал гораздо меньше, новсе еще остался, такое ощущение что звук раздваивается. Точно такое же звучание происходит когда играет динамик без колонки на большой громкости, т.е. саму музыку слышно меньше, чем шум от самого диффузора, от его большой амплитуды его хода. Думаю вы меня поймете!!
динамик хорошо крепится болтами?
и вроде могло быть от переплюсовки.
Олег, Я тебя не совсем понимаю. что ты имел ввиду под последним сообщением?
Динамики само собой держатся крепко.
а переплюсовка? я про фильтр ( если он там есть ).
если идет постоянная поляризация - то изменение вроде может дать неправильное звучание.
