Sven MS-420. Из плохой в... Во что?
ЗвукОпсиХ
Проводник
15 Янв 2013
Всем-всем-всем огромный приветище!!
Давненько не посещал этот прекрасный форум. Виной тому череда грустных событий. Ну, не о них, собственно, тема.
На днях жена (да, я успел жениться)) ) набрела на объявление о продаже всякого радиоэлектронного хлама. Естественно, меня торкнутого и не до конца образованного это зацепило. В куче разломов разного барахла была аудиосистема Sven MS-420, в которой, согласно объявлению, не работал один канали комплектация составляла саб и пара колоночек. Если их так можно назвать.
    18 KB · Просмотры: 183
    15.1 KB · Просмотры: 207
    28.1 KB · Просмотры: 83
    32.3 KB · Просмотры: 319
Ни капли задумываясь сей хлам был приобретен. Толчком тому стали фактор цены (500 рублей) и псевдорабочее состояние - питание работает, саб без подачи сигнала не гудит. А больше, собственно, ничего не требовалось. Дистанционки не было в комплекте, на морде саба было три регулятора, никто не претендовал на звук "уши заложило, качество ништяк" - и решение пришло еще при транспортировке девайса в новый дом. А именно - распотрошить, само собой, очень аккуратно (беден еще на инструменты), вынуть плату выхлопа и осмотреться.
    28.5 KB · Просмотры: 468
    32.4 KB · Просмотры: 270
Фазоинверотор сделан из пластика, что типично для китайпрома, объемы скудные. Но. Выяснилось много деталей: питание на конденсаторах фильтра напряжения 25 вольт. А это значит, что микросхемы будут не мощнее, чем 2030. Что и было выявлено при осмотре платы усилителей. Этих микросхем установлено 6 штук. Вдаваться в подробности остальные я не стал - каналов шесть, что отбрасывает вариант мостовой схемы (об этом же сказал осмотр более близкий), так как система "5.1".
Не имея пульта было принято решение - блок ИК-управления и активные фильтры не нужны. Они были так же удалены насовсем с панели-заглушки. Как и сама плата усилителей.
    49.8 KB · Просмотры: 171
    45.2 KB · Просмотры: 323
    38 KB · Просмотры: 167
    55.3 KB · Просмотры: 148
Привет)) спасибо, но решено делать честную 2.1 в виду ограничения в инструментах измерительных.
Будет собран стерео для сателлитов и отдельный канал для сабвуфера с активной фильтрацией - все детали имеются на плате.
Вот, собственно, как началась моя темка после долгого перерыва.
Завтра будет произведен демонтаж микросхемных узлов (несмотря на общую массу и питание каждую микросхему можно выпилить вместе с обвязкой как отдельный модуль), их проверка, а после закупки в понедельник резисторов, монтажных проводов - сборка самой системы 2.1 из приобретенного хлама)))
.. я успел жениться)) )
Поздравляю!
Заботливая какая!
Удачи. Будем следить за развитием.. :)
"Честную" - это как ? :tehnari_ru_203:
Бывают и не честные ? tehno001
Бывают) когда одна микросхема обслуживает пару пищалок, а её близнец трудится на сабвуфер ))
Или когда с обычного стерео под шумок снимают сабвуфер по "мостовой" схеме. Видел такое в колонках Jenius. Модель не припомню уже.
Сегодня с утра снял переднюю панель, извлек динамик, плату управления и индикации.
Что хочется сказать. Объем крайне мал - всего литров пять. И это учитывая момент, что одна половина работает с фазоинвертором, а вторая с закрытой частью корпуса. Щит динамика (правильнее было бы сказать ЩИТОЧЕК😆) вмонтирован посередине общего объема.
Динамик заявлен на 30Wx4Ohm. Трансформатор 2х12Vx2.5A.
И маленький фотоотчет. Присутствовал Главный технолог Барс Котофеевич)
    27.4 KB · Просмотры: 81
    54 KB · Просмотры: 69
    23.7 KB · Просмотры: 96
    26.9 KB · Просмотры: 63
    61.8 KB · Просмотры: 68
    27.4 KB · Просмотры: 89
Распаял платы на рассыпуху. За ненадобностью выбросил. Оставил только скелет платы усилителя, из которой, условно поделив, вырезал четыре кусочка для нового-старого монтажа. Почему 4 - три оставил для сборки, а на четвертой отбирал рабочие микросхемы, дабы не перегревать и без того скудные дорожки. Текстолит или хотя бы макетку достать проблематично - выкручиваюсь так.
Один канал собрал, подключил - поет.
Помните, каким противником навесного или полунавесного монтажа я был? Да здравствует Анархия :D С экономией времени и отсутствия платы нарушил свой принцип. Работает - и ладно. Не возбуждается, не фонит (что, признаться, очень даже удивило), а страшный вид скроется внутри.
    19.1 KB · Просмотры: 141
    27.5 KB · Просмотры: 77
    44.2 KB · Просмотры: 96
мне кажется или микра прикручена с наружной стороны?
Не кажется) это лишь один из трех каналов и пробы ради прилепил снаружи. После сборки еще двух, сборки темброблока - все аккуратно станет на свои места))
По техническим причинам перерыв - командировочка новая на ближнем зарубежье. Приношу извинения.
Пардон. Была обычная тревога.
По приезду домой успел еще немножко попаять))) а именно:
-отрезал от донорского куска сразу кусочек для стерео;
-собрал двусторонним полунавесом два канала;
-проверил на работоспособность.
В итоге остался доволен результатом - пуск с первого раза без дополнительных подстроек сего "франкенштейновского монстрика" (тот тоже из кусков покойников был собран :D)
Вот фото очередного кусочка платы и сборки модуля:
    41.2 KB · Просмотры: 88
    44.6 KB · Просмотры: 71
Немного поделюсь соображениями и причинами некоторых изменений от начального плана.
Отказался от активного фильтра низких частот. Дабы не заморачиваться с воспоминаниями схемы однополярного включения усилителя, я собрал все в исполнении двухполярного питания (она общая для TDA2030/2050 и LM1875). От стоковых номиналов ООС увеличил глубину резистором 1кОм и емкостью 47мкФ, что не спасло положения с высокой чувствительностью - на четверти громкости с DVD орало уже на пределе. Это стало причиной отказа от активной фильтрации - нет надобности в повышении входного напряжения, а пассивная регулировка срежет дополнительно завышенную чувствительность по входу.
На выходах стерео сразу к плате подпаял конденсаторы на десяток микрофарад - чтобы на пищалки не проскакивали низкие частоты. Вход для НЧ-канала решил снять с каждого канала сразу по входу после темброблока через резисторы 1кОм на канал - чтобы была возможность поступления сигнала сразу с обоих каналов.
Таким образом, все же, это проигрыш от начальной цели - получено будет псевдостерео.
В качестве фильтра для НЧ будет использована RC-цепь по входу модуля усилителя сабвуфера - легкий недостаток (если он еще возникнет) в низкой частоте будет компенсирован подстройкой НЧ в источнике сигнала.
Вот, собственно, конечная цель, выстроенная после проб и корректировок. Завтра будет собран темброблок и завершена вся сборка, которая даст новую жизнь полудохлому детищу очередного китайпрома.
А сейчас всем доброй ночи)))
"псевдостерео" ? и где это оно будет получено ?
У модуля сателлитов из-за вывода сигнала на модуль сабвуфера получится общая точка по входу. Хоть и через резисторы - но факт остается фактом. Цеплять отдельно на канал нч-звено нет смысла - в низах исчезнет панорама стереосигнала. А так - аналогично физике: выигрываю в получении полного сигнала на сабвуфер, проигрываю в возникновении общей точки в стереоусилителе. А это значит, что в сателлитах пропадет стереоэффект - не будет полного разделения правого и левого канала, как это слышно даже в обычных наушниках. Будет песочить канал на канал через резистор.
Помыслю завтра - может и исправлю эту досаду. Ведь до завершения дела время еще есть:)
