Сверхбюджетно-колхозный УМЗЧ для работы и посиделок в гараже
  • Автор темы Автор темы ZEP
ZEP
Любитель
7 Май 2016
Здравствуйте! :)
Хочу представить вашему вниманию мою самоделку, которую не хочу оставить без внимания.
Это Супер сверхбюджетно-колхозный усилитель мощности для гаража на двух микросхемах TDA1562Q :D
Итак.
Несколько лет назад, когда у меня только в голове появлялась идея начать дружбу с паяльником (а было это в классе 7-8, но к сожалению всё я это забросил до конца 11 класса, о чём себя виню... :( ) прикупил я микросхемку TDA1562Q, потому что вдобавок у меня была головка 35ГДН 8 Ом, вроде бы я хотел сделать сабвуфер, начитавшись статей (кстати, эта головка была неисправна, но я её месяц назад сделал, и даже почти готовый ящик ЗЯ лежит в гараже, но пока как табуретка, чтобы посидеть :D (о не об этом)).
И в начале этой недели мой хороший знакомый подогнал мне набор мастеркита на этой имс, сказав что он, к сожалению, не запускается. Не стал я его даже включать и просто скинул от туда тдашку.
Была у меня платка, которую я сделал год назад, где и стояла моя уже микросхемка (плата заведомо рабочая была), ну я скинул её от туда и впаял обратно из мастеркита, и она заработала...
Недолго думая, я понял, что надо сделать бы усилитель в гараж. Почему на ней? Потому что питание 12 В очень даже допустимо, эти 12 В можно взять где угодно.
Скачал я снова ПП и схемку, ну и вытравил новые 2 платки для сия чуда. Использовал ЛУТ. Но травил в перекись+лимонная кислота+ соль (кстати, в первый раз, и наверное так и буду травить, очень понравилось! :) ).
Детальки все были, кроме двух светодиодов и кт3107в, купил на следующий день.
Собрал я всё. И вообщем-то оно заработало.
Радиатор импровизированный. Из половинки верхней крышки АТХ БП, который был нерабочий и наполовину спущен на детали.
Насверлил м4 отверстия, затянул на боты с гайками м3, промазав термопастой.
Питание 12 В беру от китайского БП на 2 А. Колоночки использую китайские, от муз центра, они пластиковые и влага их не убьёт в гараже, что и есть плюс.
Регулятор громкости обычный сдвоенный 50 кОм. Экранированный провод от УМ Амфитон А1-01 (или как его там), который пошёл на разборку. Там хороший трансформатор, ватт 100, хочу от него в будущем 7293 запустить, латки уже готовы, а на имс сами денег пока нет :(
Корпус для него сделан был уже давно, но для другого устройства, которое я планировал собрать. Сделан корпус из метала, который используется для отливов при установке ПВХ окон. Его в гараже достаточно много. Он кривой, косой, но опять же сделать надо было на скорую руку, максимально дёшево и без лишних усилий (немного ленив я :D).
По даташиту, а так же из видео на канале сталкера про эту имс, понятно, что она выдаст достаточно много мощи. Вплоть до 50, 70 Вт, но я использую (на слух) ватт 5-7 на канал. Прослушал дома её, даже просто слушал музыку вечером, громко (что могут выдать колонки), было действительно громко. Принёс в гараж, а там ещё громче!
Радиатора вполне хватает. Он слабо грелся дома спустя 40 минут музыки на хорошей громкости (опять же ватт 5-7), сами тдашки тоже грелись не сильно, рука спокойно терпела.
И могу сказать ещё, это была моя давняя мечта собрать усилитель в гараж. С друзьями любим отдохнуть именно в гараже, а не в квартире. Ну ещё на даче любим, но сейчас зима, а проезд до туда стоит вместо 20р целых 100р... У друга печки в гараже нет, поэтому летом мы у него, а зимой у меня из-за печки :D ну что ещё поделать, после целой недели учёбы?)))
Схемку использовал с ПП с другого сайта, который все знают отлично.
Приложу их на всякий случай в архивчик, чтобы люди тоже собрали, если хотят.
Вообщем работой я доволен.
К сожалению, фотографий мало, если вы захотите, то добавлю ещё, но завтра, потому что мне надо будет сходить в гараж и там его отфоткать))
Кстати, ещё один вопрос. Когда уже громкость накручиваешь ещё больше, то одна колонка (вроде) начинает так неприятно резать звук (будто по стеклу металом водят). Это скорее всего уже потому что предел колоночки?
Как-то так. Так что жду ваших самых "хороших" мнений :D :)
    106.5 KB · Просмотры: 169
    89.8 KB · Просмотры: 150
    99.7 KB · Просмотры: 195
    93.4 KB · Просмотры: 158
    7.7 KB · Просмотры: 241
Добавляю ПП, схему и список деталей в архиве :)
Кому-нибудь да пригодиться. Прошлым постом забыл...
Поменять местами колонки ,в той будет такой же звук , колонка устала, если нет , канал усилка даёт искажения.
Вот это следует мне проверить будет завтра. О результате отпишусь :)
    79.6 KB · Просмотры: 137
Не то слово слабоват
обведеное следует читать как - пиковый ВЫХОДНОЙ ток, а не ток потрбления. так что не путайте тёплое с мягким. Для пары каналов этого микробного усилка, хватит питальника на 4-5а с напряжением 15в. У него ведь вольтодобавка есть, вот конденсаторы и будут отдавать в пиках указаный ток. Да и по питанию ёмкостина стоит. Изначально усь пашет в АБ до 14-15Вт, потом подхватывает вольтодобавка и уже лупит выше в классе Б.
Ну ведь если так посадить, что если использовать два канала по 5 Вт, что в сумме 10 Вт, то даже если кпд взять 50%, то 4 Вт в блоке питания остается. Колоночки то там слабенькие, да и в самом гараже очень громко получается, не знаю из-за чего, скорее всего такое помещение.
Сам бп греется несильнотак что терпимо.
Могу в принципе замерить ток при прослушивании музыки на комфортной громкости и на большой. Результаты скинуть :)
Можно от компа старого блок питания взять...там ампер хватит.Всяко у корешей завалялось наверное.
Да и у меня завалялся один. Но просто он будет место занимать, а мне желательно всё компактно, места и так мало))
Сегодня ходил в гараж (правда отфоткать забыл), слушал его минут 30 на комфортной громкости, всё было достаточно хорошо))
А это что-
Не тоже самое?
Склероз по-малолетству, это хр..фиговый синдром.:nizja:
Фотки давай!
В тот корпус что на фото, бп пк должен влезть...
не сказал бы, не сказал.
Фотки давай!
да завтра сделаю))
коврики придет человек утром покупать, как раз в гараж, и после сфоткаю сразу))
просто сегодня печку от сажи чистил, почти целый пакет насобирал. а потом дальше расчищал от хлама гараж...
ещё снег выпал, а надо вот зонтик на трубу сделать
В таком случае, сдвинь плату усилка на одну из сторон (влево или вправо), приложи линейку, сделай фото и выложи сюда...
завтра все размеры скину вместе с фоточками) ну и линейкой там же)
