Сверлильный станок из станины микроскопа и автономная минидрель
  • Автор темы Автор темы andemo
andemo
4 Апр 2016
Доброго времени суток, технари!:tehnari_ru_509:
Давно вынашивал идею смастерить дрель для сверления печатных плат, а также для мелких работ, требующих свободы движений. Плюс на моём рабочем столе очень мало свободного пространства, поэтому необходима дрель, которую не нужно будет каждый раз убирать в чемодан размером со средний монитор.
Идея идеей, а для её реализации нужен был материал и желательно практичный и надёжный. Таковым оказался алюминий. Точнее, алюминиевая труба, дожидающаяся своего часа с советских времён.
В качестве моторчика использовал shu2l на 12В постоянного тока.
Идеи у меня обычно приходят прямо в процессе, поэтому то, как будет выглядеть будущая дрель, я мог только предполагать:ctivo:
Отрезал ножовкой по металлу 2 равных по длине куска трубы,примерно прикинув, как внутри будут располагаться провода и плата, управляющая оборотами дрели вот по этой схеме:
Выложу несколько фотографий самого процесса и деталей, которые я использовал:
Напряжение подавал с трёх аккумуляторов АА, чтобы проверить работоспособность моторчика, цангового патрона на тот момент ещё не было, поэтому использовал отрезок провода в изоляции.
Регулятор оборотов делал поверхностным монтажом, не особо аккуратно, но, главное, что заработало. В качестве источника питания использовал старый блок питания, выдающий 12В переменного тока, поэтому на входе регулятора впаял диодную сборку по мостовой схеме.
В дальнейшем минидрель будет питаться от блока питания, который я сейчас собираю параллельно.
На момент написания статьи произошли некоторые изменения и улучшения конструкции, плюс из Китая пришла посылка с цанговым патроном. А ещё, мною была куплена станина от старого школьного микроскопа. Но на её основе будет сделан сверлильный станок с двигателем мощнее и питанием от 220В. А эта дрель будет крепиться к станине сбоку.
В общем, продолжение следует в ближайшее время (=
Отверстие на задней стенке электромотора (рис.3) и панель с выводами говорит за то, что он уже содержит в своём корпусе стабилизатор оборотов. Электронную схему внешнего регулятора можно исключить совсем.
P.s. И не жалко прямо на столе (рис.2, 6) заниматься слесарными работами? ;)
слишком уж как то громоздко всё , микрик на стяжке и дело с концом tehno030
Спасибо за информацию, не знал про стабилизатор оборотов. Корпус ещё отчасти делался с расчётом на то, что если мотору придёт конец, то мне не придётся переделывать корпус под другой мотор, а всего лишь найти похожий. И не факт, что мне удастся найти со стабилизатором. В общем, это задел на будущее и лишняя возможность для саморазвития)
Про слесарные работы на столе правильно подметили, но это не совсем стол, а чертёжная доска, обратная сторона её. Так что ничего страшного не будет, если поцарапаю или испачкаю)
Тоже думал над этим, не совсем всё же минидрель получается, но весит она немного, а удобство работы не сравнимо с большой дрелью, да и в будущем реализую возможность подвешивания её на станину.
